标题: 有没有大神知道这个元件是什么型号 [打印本页]
作者: 九方科技电脑    时间: 2024-10-14 18:34
有没有人知道红圈中的元件是个什么型号,有知道的帮忙回复一下,谢谢!!!
作者: lxzg    时间: 2024-10-14 21:41
很明显是一个DC-DC元器件啊。旁边连接着电感是输出引脚(LX)。右边三个电容明显是输入(VIN)。剩下一个GND,一个FB引脚(部分固定电压输出的可能没有,所以最多便的两个电阻有可能是连接到FB的。还有一个EN开启信号,另外还有一个可能没有功能的引脚。把引脚定义找出来,就可以去找对应的芯片代换了,不需要管原来是什么的。只需要确认是降压还是升压(就是输入和输出来推断就知道了)
作者: 灵狐    时间: 2024-10-14 22:09
RT6253BHGJ6F
作者: rhm123    时间: 2024-10-15 00:31
lxzg 发表于 2024-10-14 21:41
很明显是一个DC-DC元器件啊。旁边连接着电感是输出引脚(LX)。右边三个电容明显是输入(VIN)。剩下一个GN ...
你字多,支持你。
作者: 大喵喵    时间: 2024-10-15 08:55
灵狐 发表于 2024-10-14 22:09
RT6253BHGJ6F
你字少 支持你
作者: radar12345    时间: 2024-10-16 10:01
找个点位图查一下
