标题: A555 检测不到适配器 [打印本页]
作者: zwjxidian    时间: 2024-10-13 10:23
标题: A555 检测不到适配器
接顾客一台华硕电脑,主板A555 REV1.1,故障现象:用电池能开机,插适配器不充电,检测不到适配器,拔掉电池不开机,没有公共点电压,无电流。拆机,测BQ24735的工作条件,Vcc 18.95v,ACDET 4.2V偏高,对比料板,发现PR8814阻值异常,换上料板电阻开机正常,可以充电。
作者: 曹红霞    时间: 2024-10-13 17:22
这对电阻是重灾区
作者: u1540591    时间: 2024-10-14 17:35
进来学习学习。谢谢
