标题: 通病捡钱,不好意思还有人不会修。 [打印本页]
作者: QRJ3594    时间: 2024-10-9 09:23
板号:G532LWS 魔霸新锐i7 10750H 2060显卡,
好家伙一搜 发现有人说是通病,窃喜要捡钱了!
触发上电到2A掉电!一个帖子说通病,是CPU旁边的热敏电阻坏了!
更加窃喜了,赶紧给它,拆了!好家伙 依旧掉电。
按常规思路,打阻值,发现都正常,无明显短路!
再来系统最小化排查,断开 显卡,刷bios、拆网卡 、声卡、涛声依旧!
上电到0.9A 掉电,看样子都到CPU了。
CPU 、桥直接连根拔起!依然是上电0.9A 掉电。
通病,窃喜,结果搞了一套 一条龙,还是没修好。
麻烦各位大佬,别动不动通病 通病了,顶不住。
(注:看了相关的帖子,评论区有几个同仁,遇到了同样的掉电问题,也是没修出来退机的)
各位看官您说呢?
作者: laowu8788    时间: 2024-10-9 09:26
一顿操作猛如虎结果猴子捞月一无所得。为什么一开始不找图纸/类似图纸按时序来修呢。
作者: 偶遇    时间: 2024-10-9 10:00
这种情况还是按照时序来修比较靠谱
作者: u1567596    时间: 2024-10-9 10:00
这是哪里的战损版
作者: wybzxj    时间: 2024-10-9 10:00
这个就是通病呀,那个电阻要安装上的。要大小一样的。
作者: 13287015713    时间: 2024-10-9 10:25
不错不错!又学了一招
作者: ZZFXW    时间: 2024-10-9 10:29
没有分析下电路量下电阻阻值  找个一样电阻换上 再试,乱拆一通,好机器都搞废了
作者: QRJ3594    时间: 2024-10-9 10:34
接手的时候那些小芯片和显卡电感都被人动过了,为了排查我就索性都拆了
作者: JasonW    时间: 2024-10-9 13:33
热敏电阻拆了要装上的一样大小的
作者: yanbo    时间: 2024-10-9 13:46
又学会个通病
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-9 14:07
G532LWS 图纸与点位
G532LWS 1.3 schematic.pdf
12.21 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G532LWS 1.3 bv.pdf
1.82 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 13054175560    时间: 2024-10-9 16:50
不错不错!又学了一招
作者: u1528469    时间: 2024-10-9 21:32
还是得有拆了要装的习惯
作者: 古典浪漫    时间: 2024-10-10 07:56
个人认为大芯片不要随便拆,确定了再拔,以免浪费时间或者弄报废
作者: henry576    时间: 2024-10-10 08:22
拆拆更健康
作者: xsk1314an    时间: 2024-10-10 18:19
我给你提供思路吧 ,我遇到是开机掉电。店员拆了电阻交差了。结果给客户三天说故障依旧。我测试发现偶尔开机成功偶尔不成功。决定补电阻。10k和100k电阻都试过问题依旧时开机时不开机。客户急用说要交PPT我就刷个BIOS救命试试。结果给客户后客户说显卡不见了 。我不知道是不是BIOS不对导致的显卡不显示。但是看你断开显卡供电都不行。那我刷错了嘛。客户已经不找我了,说我把显卡给他修坏了。我昨天把机子给客户。兄弟你接了嘛
作者: 风骑士    时间: 2024-10-10 20:23
就喜欢通病,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: u1530787    时间: 2024-10-10 20:41
谢谢楼主分享 ~~~~~~!
作者: shangge84    时间: 2024-10-11 08:33
这个机器这种问题懂的都简单,量下8路NTC的对地阻值就一目了然,对应的NTC处理芯片型号6012
作者: QRJ3594    时间: 2024-10-11 09:16
有联系方式吗?我+您一下?
作者: YuMuyt    时间: 2024-10-11 09:25
有个问题,你可调电源是五安还是十安,不会是功率太大触发可调电源保护掉电吧,这种乌龙我也搞过,所以已经换十安的了,有时候调了电流忘了也能搞乌龙。
作者: QRJ3594    时间: 2024-10-11 13:36
这个经验还是有的,不是电源问题,用电池,和原装适配器都是这个故障。非电源原因,谢谢哈!!
作者: 250657482    时间: 2024-10-11 14:55
高手  路过学习了
作者: glh898    时间: 2024-10-11 15:28
学习了,谢谢楼主分享
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2024-10-12 00:00
NCP81210AM
作者: xyf1144349841    时间: 2024-10-12 10:23
给你点提示,内存槽附近 四四方方的BGA封装的东西虚焊,是什么
作者: qichangmin    时间: 2024-10-12 18:51
红色的华硕板子很少见啊 这个拆了是几个意思
作者: 钢铁直男    时间: 2024-10-13 13:15
好好的板子给你练手了
作者: 不会修斯基    时间: 2024-10-13 13:32
别修板子了,躺着等天上掉馅饼就好了
作者: u1555742    时间: 2024-10-13 13:38
大刀阔斧,顽症成通病
作者: bj549    时间: 2024-10-14 09:06
感谢楼主分享。
    学习了
作者: 级菜鸟    时间: 2024-10-14 13:54
原来这就是传说中的通病,,CPU供电芯片没拔
作者: chencangjin    时间: 2024-10-14 13:54
有通病就是有通病,只是楼主这故障不是通病而已了
作者: njbf    时间: 2024-10-14 14:25
谢谢分享,学习了
作者: 红警电脑维修部    时间: 2024-10-14 19:16
作者: rainer    时间: 2024-10-15 09:16
感谢经验分享
作者: 代子易    时间: 2024-10-15 10:24
又学会个通病
作者: 专业电脑维修1    时间: 2024-10-15 15:42
感谢大哥分享
作者: chencangjin    时间: 2024-10-15 16:43
好好的一块板儿硬是整成了料板
作者: qingtian742    时间: 2024-10-15 18:59
都说是通病的 ,可以参考,还是要有思路的。R7000也不是都是cpu坏。
作者: languang84    时间: 2024-10-19 11:30
cpu供电芯片换过吗?还有其它热敏电阻有没有不良的
作者: laowu8788    时间: 2024-10-20 08:36
不会修斯基 发表于 2024-10-13 13:32
别修板子了,躺着等天上掉馅饼就好了
我也挺烦一些维修者不学无术,或者压根就没有学习能力,开店几年甚至十几年毫无长进。遇到问题动不动就上网找通病,确实只能等天上掉馅饼咯
作者: u1542965    时间: 2024-10-20 16:57
yanbo 发表于 2024-10-09 13:46
又学会个通病
这位师兄弟你又学到什么通病了,能讲出来吗?
作者: My不忧伤岁月    时间: 2024-10-21 08:24
修机乱搞,打字也是乱塞,,,,哈哈
作者: u1567229    时间: 2024-10-22 15:48
谢谢楼主分
作者: lishanshuai668    时间: 2024-10-22 15:48
通病就是要准备换板了
作者: rainer    时间: 2024-10-23 15:17
感谢经验分享
作者: u1509750    时间: 2024-10-23 16:42
还没有修过这种显卡,学习一下
作者: 在下人称小马哥    时间: 2024-10-23 19:26
EC虚焊通病
作者: u1568725    时间: 2024-10-30 09:35
这就很尴尬,不是通病,一点一点的查吧。
作者: nXP8156    时间: 2024-11-3 17:46
再拆下去就可以换主板了
