标题: 华硕 P3540FB 不过保护隔离。已解决 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-10-5 22:42
华硕px574f 板号:P3540FB
故障:bq24780s 腐蚀
华硕 P3540FB 不过保护隔离插上电池 换了芯片之后发现第28脚vcc 只有10V
保护隔离管也换了。但还是只有10V.
也没有发现有断线的地方。
感觉正常情况应该是20V  求维修思路。。
图中就是我测到电压,
这个带板载内存的阻值正常吗?
更换了pd8900,就正常了。
那个电感阻值是正常!
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-5 23:03
图纸与点位上传大家帮你分析下
作者: 一双草鞋    时间: 2024-10-6 08:05
liupinganxinkej 发表于 2024-10-5 23:03
图纸与点位上传大家帮你分析下
鑫制造里?
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-10-6 08:08
图纸与点位上传大家帮你分析下
鑫制造里
作者: JasonW    时间: 2024-10-6 08:46
先排除下后级有没有微短
作者: CSFLP    时间: 2024-10-6 09:09
PD8903,,,,,,
作者: yongfei    时间: 2024-10-6 10:26
保护隔离得慢慢研究了,看看有没有短路的,有些微短的也会引起的
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-10-6 10:44
CSFLP 发表于 2024-10-6 09:09
PD8903,,,,,,
什么意思?????
作者: CSFLP    时间: 2024-10-6 13:19
看看进来电压是否被拉低
作者: CSFLP    时间: 2024-10-6 13:26
A/D_DOCK_IN  电压多少
作者: czcz    时间: 2024-10-6 21:28
技术好,太厉害了!
作者: rainer    时间: 2024-10-7 09:20
感谢经验分享
作者: 星星之火lkf    时间: 2024-10-7 13:09
技术好,太厉害了!
作者: u1567402    时间: 2024-10-7 13:16
感谢分享,学习了。
作者: LJY0573    时间: 2024-10-7 19:48
PD8900双二极管坏了
作者: u1567520    时间: 2024-10-8 14:56
技术真强。
作者: yanbo    时间: 2024-10-8 16:56
保护隔离好弄
作者: u1524583    时间: 2024-10-9 05:55
看过,好好学习
作者: tulijunyw    时间: 2024-10-9 08:52
学习中~~~~~~。
作者: qingtian742    时间: 2024-10-9 10:38
这种大电压的还是好修的。
作者: 古典浪漫    时间: 2024-10-10 07:45
腐蚀的要处理彻底
作者: u1567714    时间: 2024-10-10 08:18
技术真强。好好学习!
作者: bj549    时间: 2024-10-10 08:38
楼主技术真是厉害哟。。。
作者: ouleiasz111    时间: 2024-10-10 12:16
有图纸点位真好
作者: 我是来看通病的    时间: 2024-10-10 18:23
电压的还是好修的
作者: u1478086    时间: 2024-10-10 21:38
学习了 谢谢
作者: njbf    时间: 2024-10-12 10:47
感谢分享!学习了
作者: 何春雨224410    时间: 2024-10-12 11:44
老板们真厉害  我也想学
作者: chencangjin    时间: 2024-10-12 13:38
应该是腐蚀引起的问题,不算通病
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-26 22:43
有图纸或点位的兄弟上传一下
