标题: y7000插电源死机 y7000插充电器死机 y7000p 2019 pg0 [打印本页]
作者: 漫游的486    时间: 2024-10-1 13:39
侵权必删【搜索引擎搜不到】
1.【19年九代CPU,主板背面一个2m的电阻通病,电阻换掉就好,这里我找了两个1m的可以,但是25%的概率三周后可能返修,毕竟原装2m的都坏了,有2m最好用2m喽】
2.【十代CPU的,这个位置修完还不好,需要重做桥】
3.【以上问题都修完还没好可试着更换EC】
这款本问题诸多,我遇见的几个问题这是,你们可以参考一下,具体还是看你们思路了
作者: 271912462    时间: 2024-10-1 15:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 双枪维修    时间: 2024-10-2 11:14
2m的电阻换了也很容易坏 ,搞一个1/4W 的色环电阻去虽然不好看 但绝对不会再坏了
作者: u1509148    时间: 2024-10-2 14:58
都是干货  牛
作者: VXjVIaDc    时间: 2024-10-9 17:53
我一般都是两个1M的电阻串起来用,暂时还行
作者: redfish133    时间: 2024-10-10 13:47
这个是通病。
作者: 1037874846    时间: 2024-10-12 17:11
这个好像是分压的问题,是这个芯片的通病
作者: u1487854    时间: 2024-10-13 00:36
牛牛,学习了
作者: u1566020    时间: 2024-10-13 07:36
学到了 楼主很辛苦   有几个老婆
作者: cgzykj    时间: 2024-10-14 06:38
太好了,真实及时雨,牛人,学习一下
作者: tantqh    时间: 2024-10-14 11:56
风扇集灰、胶皮造成元件变质
作者: moshaocong    时间: 2024-10-15 16:13
直接上200k和13K搞定,这是通病
作者: 89757A    时间: 2024-10-16 09:55
moshaocong 发表于 2024-10-15 16:13
直接上200k和13K搞定,这是通病
按比例就行,1.24v的样子,我都是150+10
作者: 小博士123    时间: 2024-10-17 00:16
这个是哪里的分压电阻呀?
作者: hsy06    时间: 2024-10-24 17:47
进来学习学习!
