标题: 华硕b250m-pixiu无内存供电维修 [打印本页]
作者: y634823163    时间: 2024-9-30 09:47
论坛上有一个近视的案例,但是故障点不相同。在案例的基础上查询pu2011的13脚vcc脚位只有6.6v,正常应为12v,EN脚3.3v,基本条件
基本上可以判定6x丝印,8125DGQW故障,订芯片8块多包邮。
到货之后更换上,vcc供电正常了12v出来了,但是en不正常了,买了两个芯片换上之后故障一样,en关联脚位工作全部正常,那么只能考虑这个某宝全新芯片的问题,于是从cpu供电管理芯片看丝印也是6x,pu1511,于是进行了替换,于是神奇的一幕就来了,插电直接烧上管,换过去内存供电直接en正常了。
继续订芯片,未完,等后续
作者: y634823163    时间: 2024-9-30 09:49
更正,5脚vcc,13是图纸序号
作者: JasonW    时间: 2024-9-30 10:15
在那间店买的芯片,这太坑了
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-9-30 10:17
作者: 伊信电脑    时间: 2024-10-1 15:15
学习了。。认真
作者: u1535716    时间: 2024-10-4 19:35
已经买到好几回坏芯片了,都是广东深圳发货的!换了好几家店都一样!感觉某宝上骗邮费的太多了!
作者: y634823163    时间: 2024-10-5 23:23
又买了一家还是坏的,不修了
故障不同,有不出en的,有供电拉低的
作者: batakha    时间: 2024-10-7 10:12
这个是vssio供电吗
作者: batakha    时间: 2024-10-7 10:23
查错方向了吧
作者: u1543051    时间: 2024-10-7 16:11
淘宝买芯片好多都是坏的!不如料板
作者: 进行时    时间: 2024-10-9 08:35
现在维修还不如旧板拆机件
作者: 修不到钱    时间: 2024-10-10 18:06
这种芯片坏得很多
作者: y634823163    时间: 2024-10-10 18:11
进行时 发表于 2024-10-09 08:35
现在维修还不如旧板拆机件
没错,真的很差
作者: y634823163    时间: 2024-10-10 18:12
修不到钱 发表于 2024-10-10 18:06
这种芯片坏得很多
是呢,买了两次都不正常
作者: 实维创想    时间: 2024-10-13 15:41
路过看看    学习一下
作者: 专业电脑维修1    时间: 2024-10-16 13:38
学习一下!谢谢分享
作者: u1507154    时间: 2024-10-16 14:54
又买了一家还是坏的,不修了
作者: 不能再玩了    时间: 2024-10-20 15:48
u1507154 发表于 2024-10-16 14:54
又买了一家还是坏的,不修了
可以直接买拆机的IC, 买过几次 物美价廉
作者: 271912462    时间: 2024-10-20 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: radar12345    时间: 4 天前
淘宝上有剪板的IC卖,可以试试
