暗影精灵7,TPN-Q265 待机灯亮,按开机电源灯一两秒灭了又亮不断重复,
维修达斯
2024-9-26 23:21
拆了南桥,断开3v5v电感故障现象一样,开机电流0.07掉电到0,不像后级短路,掉电时系统3v5v一起掉
ec待机条件acin 3.3
RMSRST 3.3
LID3.3
EC_PWROK 0V
AC_PRESENT 3.3
插电有读取bios信息配置ec.拆了bios芯片电源灯不亮,刷了两个bios故障还是一样
维修达斯
2024-9-27 07:28
测了所有供电,二级供电没暂时发现短路
统领三界
2024-9-27 17:06
应该是某个供电没出来,引起的掉电
维修达斯
2024-9-27 19:10
统领三界 发表于 2024-09-27 17:06
应该是某个供电没出来,引起的掉电
只能慢慢查了,3v5vpg不知道被什么拉低了
QUEEN!
2024-10-9 10:38
解决了嘛楼主
维修达斯
2024-10-11 00:16
QUEEN! 发表于 2024-10-09 10:38
解决了嘛楼主
还没有,ec不断重启,
1;测量ec复位正常,无明显拉低,排除了温控导致掉电,
2;HWPG断开有瞬间3v还是一样重启,
还有什么会导致ec不断重启呢
3;买了个5570直接不亮灯,清空也没用,刷bios程序也没用,怀疑买了个坏的,换上原来的都亮灯
现在就是后级短路没排除了,全板电容测了没发现明显短路的
QRJ3594
2024-10-11 09:27
按时序,看看到哪一步掉电,排查。我也是遇到掉电的,也在按时序慢慢查
zhao5201006
2024-10-19 17:37
用原装电源试过了没有
