标题: 求助给个X99HD3 V1.22亮机BIOS [打印本页]
作者: chenyang31 时间: 2024-9-22 23:18
维修2张山寨X99主板,外观是一样的,型号分别是X99HD3 V1.21和X99HD3 V1.22 其中V1.21是掉电阻,补上电阻后已修好。V1.22能触发但不显示,复位有3.3V,初步判定BIOS故障,因为现在流行X99上鸡血BIOS,大部分X99主板故障要么是鸡血BIOS不稳定导致不显示,要么是烧CPU供电,这块V1.22目测没有烧,先刷BIOS,用V1.21的BIOS刷上后也是点不亮,但是鼠标和键盘灯都亮,并且键盘数字灯能正常关闭开启,我用的是同一块显卡,怀疑V1.21的BIOS不能用在V1.22主板上。
所以希望大家能提供个X99HD3 V1.22亮机BIOS,提供X99HD3 V1.23的也行,
同时附件是X99HD3 V1.21版本的BIOS,请认清版本后再下载。
x99hd3.rom
(16 MB, 下载次数: 74)
