标题: A1990不升压,公共点12V有,奇怪啊 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-9-21 23:10
插电,只有5V  0.27A,公共点F7000   12.32V    RTC 3.3V      待机3.3V   待机5V电感0    硬盘没有对地短路。
T2外围也没有短路,供都正常。以前时钟数据到升压芯片。左右两边的升压芯片,时种数据对地阻值460左右。
但就是不升压,其它电感也没短路。
有无大佬有思路。。不可能四个升压芯片全坏啊,四个C口加电都是同样结果。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-22 10:00
A1990 图纸 点位
Apple Mac Pro A1990 820-01041-A.pdf
2.54 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple Mac Pro A1990 820-01041-A 点位.brd
1.14 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 果果滴    时间: 2024-9-26 13:19
其中一个有问题就会出现这种情况
