u1455918 发表于 2024-9-17 18:21
红线标的是芯片工作条件,数据看起来都正常。但是18.19脚不对,这个是电池检流电阻2段的电压。正常是电池的 ...
1.71 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6.4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VXaUZESD 发表于 2024-9-17 18:26
如果不插电池或者插上电池,是不是充电电压都应该要存在的16V或者是更大的?
u1455918 发表于 2024-9-17 20:38
不一样的电脑可能设置不一样,有的电脑只有检测到电池接入的时候才会电压升高到充电电压,一般是电池充电 ...
陈诚风 发表于 2024-9-19 20:40
BQ的充电芯片要读到电池才给电接口出电压
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
