标题: 一个很经典的12代某星案例,干货~~附首发BIOS [打印本页]
作者: 我曹无情 时间: 2024-9-9 20:06
好久没水贴了,最近修到很多12代,修的脑瓜子嗡嗡的,接到这台某星的电脑,版号MS 15K11
客户描述为自己清灰导致的不开机
说是只插拔了电池,就不开机了,找人修来着,上家修到一半说修不了,
插电电流200多毫安,明显有短路,热成像下看35V待机芯片80多度不正常,这个芯片也明显有焊过的痕迹,心想不会就这么捡到了吧,看芯片丝印1225C很经典的芯片,找了一圈竟然没找到,我记得买了很多,,,,然后就在论坛查代换案例,看到了帖子说1285A可以代换,然后仔细对比了数据手册,引脚一致,就料板上找了个1285A换上了,
换上以后出于谨慎,因为上家焊过这个芯片,估计换过没好,就没上电,就量35V电感和芯片周围的电容对地值,果然发现了一点异常,3脚组值只有2,这是3V线性一般给EC的,翻过来看EC型号5571VG,
料板上没找到,先拆了量对地值果然恢复四百多了,果断订EC,但是不知道这个EC带不带程序,我就问某宝卖家有没有料板果然没有,只能订单EC了,翻了论坛有说这个EC外挂程序的如果是空的会在BIOS里下载程序,看BIOS也在EC背面附近,就在某宝分两家买了带程序的和全新空的,估计带程序的也是骗人的,这图纸资料估计市面上都没有
这里有个小插曲,我以为这板子周边烧糊的是大电流,结果问群友才知道这是工厂切割的,吓得我给客户报了个高价,哈哈哈,因无知得福
EC到了干上EC打全板各组值正常上电电流嗖嗖跑起来
不出意外的亮机了,没有密码就用MATS的测试系统盘测试各个功能正常
功能虽然正常但是发现不充电又郁闷了,拔充电器直接关机,没图没点充电芯片24780S
很经典但是某星修的少,只是观察到插上电池开机键上的灯一闪一闪的
测量电池接口电压一跳一跳的,几伏到十几伏
随便打开个某星点位参考,电池隔离管是P沟+两个二极管
蒙蔽了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
测量管子无异常,因为电压一直跳脑子里直觉就是可不可能是四根数据线的问题
电池拆下来单独量是没有电的,需要短接挨着正极旁边的线到地才能输出
这时候短接输出是稳定的十几伏,又在某地方找到一个参考图纸,发现以往设计挨着正极的这根数据线
由EC控制一个MOS管让这个信号拉低到地,测量MOS管竟然G级和D级是通的,,,随便找了个三条腿N管
换好电池输出正常充电,
完美收官了。附上BIOS备份
15K11 BF.rar
(7.57 MB, 下载次数: 23)
