标题: 华硕h110m-k不开机维修 [打印本页]
作者: u1522429    时间: 2024-9-8 11:24
标题: 华硕h110m-k不开机维修
现象:不定时自动重启,开机困难
测量电压:开不了机时vccsa没有电压,伴随着没有cpu电压,有时有sa电压,又没有核心电压,测量sa电压没有开启,核心电压也没有开启,找到问题
开始跑电路维修,最终发现是PQ803这个n-mos坏
测量是否触发开机3脚漏极始终是1.7v电压,栅极有电压跳变,不正常
更换后漏极开机0v关机5v,且可以正常开机,故障确定
作者: 王文伦    时间: 2024-9-8 13:11
不错,学习了。
作者: u1543066    时间: 2024-9-8 13:33
我看看怎么个事
作者: qzjundd2017    时间: 2024-9-9 14:22
好经验,学习了、
作者: 双枪维修    时间: 2024-9-10 10:04
这个怕不是通病吧,昨天我刚修到一个相同的情况
作者: drk928    时间: 2024-9-20 15:39
这种一看就是通病了。
作者: WX526361692    时间: 2024-9-22 19:08
是mos管还是?
作者: 大白菜门诊部    时间: 2024-9-23 00:58
思路清晰,谢谢分享经验
作者: 无主灵魂    时间: 2024-9-23 01:17
好经验,我也收到一块,也是这个情况
作者: 雨亭1985    时间: 2024-9-23 10:36
学习了  感谢分享
作者: jsxzcy123    时间: 2024-9-27 09:35
路过学习一下  看看
作者: u1566555    时间: 2024-10-2 18:31
感谢楼主分享
作者: czcz    时间: 2024-10-2 18:59
厉害了,技术不错!
作者: hsy06    时间: 2024-10-19 19:15
进来学习一下!
