标题: 修一个杂牌液晶电视电源板子CR6853电源管理芯片 [打印本页]
作者: 阿勇88    时间: 2024-9-3 15:20
接修一台杂牌液晶电视拿到后三无,拆机检查结果为电源板短路烧了一大堆东西,保险熔断,300v整流二极管短路 300v电容鼓包 场效应管短路  在测CR6853供电短路,限流电阻开路,反馈电阻开路,几乎烧完了,换掉上诉元件后发现手机没有电源管理芯片,找了半天找到一个CR6855查了一下电路和参数几乎一样,所以换上试机后输出电压正常。装机测试一切正常!原来CR6853可以使用6855代换!维修结束!
其实换个电源板也不贵但是作为一个维修技术员应该是以修为主吧!
作者: u1555742    时间: 2024-9-3 15:49
修换看性价比
作者: 朱泉金    时间: 2024-9-3 16:14
看價錢,以收入為導向
