标题: 求助R7 CPU最便宜的代换方案 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2024-9-3 11:21
华硕FA506QM 内存供电对地短路 原机CPU是 100-000000295  R7的。现更换CPU,原型号换肯定是好,无奈成本太高客人不接受,想找个低端的U换上去。求助有经验的大师,在可以替换这个U的情况下,哪个型号的最便宜?
作者: hyy    时间: 2024-9-3 11:35
换r5
作者: ZK浪子    时间: 2024-9-3 11:46
hyy 发表于 2024-9-3 11:35
换r5
具体哪个型号呢?
作者: 250657482    时间: 2024-9-3 12:42
魔改上去一个1带I7cpu
作者: enicyu    时间: 2024-9-3 13:15
这个也省不了多少
作者: 心诚电脑    时间: 2024-9-3 16:01
4600就行啊   这个CPU坏了吗
作者: 晓得了    时间: 2024-9-3 16:27
这安逸一般情况都是同型号最好,AMD的代换完有的比较麻烦
作者: guangwu88888    时间: 2024-9-3 19:13
用ES版,也省不下几个钱
作者: xpbzd    时间: 2024-9-4 09:33
用R5的,后面型号为 296,295是R7,296是R5。通用
作者: wks123    时间: 2024-9-4 12:44
R7好像也贵不到哪里去吧
作者: 致死打击    时间: 2024-9-4 22:19
额这只能看看卖主板的那有什么U的了吧
作者: 37592179    时间: 2024-9-4 22:21
我有一个r,7-4800h,保好,也是在深圳买的当时判断错了一直没用,同行价给你300不包邮,保证好,论坛id为证。联系我136 74017586  陆前台客服,广东省佛山。
作者: 37592179    时间: 2024-9-4 22:26
作者: redfish133    时间: 2024-9-5 15:03
搞个工厂版。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-5 19:00
换板最合适最合算,也不费脑子
省时省事省心
作者: chxj    时间: 2024-9-5 19:15
AMD的换好估计用不了多久又会回来
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-9-5 19:18
{:4_137:}
作者: 罗桑    时间: 2024-9-7 08:03
那是r7-5800hs,可以换r5-5600h,标压换标压,5代换5代
作者: 罗桑    时间: 2024-9-7 08:04
37592179 发表于 2024-09-04 22:26
5代换4代行不通吧?
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-7 12:56
最多就是降到同平台的R5
作者: u1545703    时间: 2024-9-8 11:36
CPU那么多脚,能装好CPU,也是真技术
作者: yanbo    时间: 2024-9-8 12:56
换U成本太高了 要是没好 就亏了
作者: 五六七    时间: 2024-9-9 16:25
一两年后再换,价格只要一半
作者: tanyu155    时间: 2024-9-9 17:37
没有便宜的    关键他爱坏
作者: 小余电脑维修    时间: 2024-9-11 06:04
我用r5的代换过r7的,同平台就行  后缀是h就能换
作者: ZK浪子    时间: 2024-9-16 01:17
兄弟你的是什么机子?代换后能认显卡吗?
作者: ZK浪子    时间: 2024-9-17 01:47
兄弟。你的是什么机型?代换后能识别独显吗?我的用ES版的R5代换了原先的R7,同代的后缀也是H。亮机了一切都正常,就是识别不了独显,快亮机的时候亲测CPU发出信号把独显的核心供电关闭了。
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-1 12:59
厉害了,技术不错!
作者: neti1    时间: 2024-10-1 13:26
会换CPU的是高手
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-9 09:27
来这学习一下!
作者: 威海一小彭    时间: 2024-10-9 14:43
这个也省不了多少
