戴尔e6430 win7系统死机。
yuhuoliang
2024-8-31 16:49
戴尔e6430 win7系统死机。
戴尔E6430死机,电脑休眠再次唤醒后死机,换了两个Ghost版本没有解决问题,拆开主板没有任何异常,更换过cpu.内存,硬盘故障依旧。最终解决办法是,硬盘采用GPT分区,在pe下用原版win7旗舰版iso文件直接安装系统,在安装系统过程中也也没有死机。用原版安装后,按电源键休眠后,笔记本重新启动恢复字样,直接进桌面,尝试很多次都没有死机。
u1563942
2024-9-1 16:08
1可能pe 版本问题,2可能是ahci 问题 3可能是原分区问题
u1563942
2024-9-1 16:11
还有一个可能,是不支持硬盘驱动,win10安装ok win7就不行
