标题: 笔记本清灰,发现这颗元件好件烧了 [打印本页]
作者: u1563609    时间: 2024-8-29 08:53
好像是个电组,
主板型号:6-71-N95T0-D02a
作者: u1563609    时间: 2024-8-29 08:54
这是电阻吗,多大的啊
作者: 长夜姗姗    时间: 2024-8-29 08:59
u1563609 发表于 2024-8-29 08:54
这是电阻吗,多大的啊
这个是电容
作者: JasonW    时间: 2024-8-29 09:01
是红圈里的电容??
作者: u1563609    时间: 2024-8-29 09:03
JasonW 发表于 2024-8-29 09:01
是红圈里的电容??
是的,为什么感觉一点事没有啊,还正常运行着,就是显示器最右侧发热时出现一条很细的红线,
作者: JasonW    时间: 2024-8-29 09:08
红线跟这个没关,这个电容可以拆掉,应该是烧断路了,如果短路机都开不了
作者: u1563609    时间: 2024-8-29 09:08
长夜姗姗 发表于 2024-8-29 08:59
这个是电容
作者: JasonW    时间: 2024-8-29 09:12
电容 25V 10U
作者: u1563609    时间: 2024-8-29 09:14
JasonW 发表于 2024-8-29 09:12
电容 25V 10U
好的,谢谢哈,你们都是怎么知道的啊,网上都找不到图纸,以前跟别人学了点焊接,想自己换呵呵。
作者: t252970629    时间: 2024-8-29 11:18
还好,还能用啊,厉害
作者: 徐黄康    时间: 2024-8-29 14:39
这个是电容PC144
作者: yongfei    时间: 2024-8-29 15:58
这算修主板还是算清灰呢
作者: sXK5507    时间: 2024-8-29 16:25
感谢楼主分享,学习了!
作者: huiwu21    时间: 2024-8-29 17:53
电容完全烧断路了,
作者: 一叶知秋9227    时间: 2024-8-29 18:29
电容烧断开了  可以扣掉不装 少一个滤波电容不要紧
作者: jxb3720432    时间: 2024-8-29 21:40
扣掉吧,别留隐患
作者: sXK5507    时间: 2024-8-30 13:25
黑色的贴片电容很少见!
作者: u1545703    时间: 2024-8-31 23:45
我怎么看不出电容有问题!是不是虚焊了,加焊下
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-1 14:37
清个灰别惹麻烦
作者: u1543939    时间: 2024-9-1 14:42
这种一般就是滤波电容,很多主板上都只安装一部分,不影响电路正常工作。你这个应该是腐蚀或者烧断路了,去掉更安全。
作者: 韩兵    时间: 2024-9-1 16:51
直接拆了,最安全。
作者: wks123    时间: 2024-9-9 17:46
那个电容是直接短路烧断了,哈哈,
