标题: 5V线性上电瞬间掉电 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-26 15:53
标题: 5V线性上电瞬间掉电
板号:OSAMU2_CR_HPC     P/N:010194G00-491-G
这个板无电源线找半天电源针,电源接口是8PIN的那种。
打值全板无短路,接可调电源电流0.019然后回落到0.005左右。
测量公共点电压正常,3V LDO 正常,5V LDO瞬间正常后很快掉为0)(示波器测量瞬间输出5.1V正常),阻值485左右正常无短路。
在网上也找不到图纸与点位,当试着短接开关针(PWR 6PIN接口)电流跳变到0.019然后一下又回落到待机0.005,触发瞬间测全板PWM电路电感均无电压输出。
没图纸难搞哦。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-26 15:56
待机芯片是:TPS51225
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-26 16:04
2通道5V线性瞬间输出掉电
作者: JasonW    时间: 2024-8-26 16:13
直接换板得了,一百都不用了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-26 16:16
看波形5V LDO瞬间输出正常且维持了37.6MS后呈线性掉落,不像电容滤波不良及负载短路(阻值485左右)
望高手分析经验
高手在哪里高手在哪里呀
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-26 16:18
JasonW 发表于 2024-8-26 16:13
直接换板得了,一百都不用了
全新的板还没有动过焊台
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-26 18:43
拆除5V LDO滤波电容后波形
作者: 雨落繁华    时间: 2024-8-26 19:47
线性5V 还要和别的电压对比。SLP 3 5 这些
作者: korochi    时间: 2024-8-26 23:00
明显LDO5V异常嘛!接上5V,估计二级电压短路。
作者: 小余电脑维修    时间: 2024-8-27 06:45
这种板子半个小时修不好就扔一边吧,换板子才7 八十
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-27 09:13
拆除5V LDO滤波电容后波形
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-27 09:15
可调强加5V电压也不拉低也没有发热,滤波电容已更换,故障不变。难搞哦,芯片坏的可能性是很大的。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-27 15:37
更换滤波电容后
作者: 苍老师    时间: 2024-8-27 22:10
这个太老了,别搞了
作者: wxfkak    时间: 2024-8-28 00:34
都什么年代了 还搞这板
作者: ltf131425    时间: 2024-8-28 07:07
看着像惠普的板子,有中间针检测,用原装电源试试,还要接一根线
作者: u1561725    时间: 2024-8-28 07:21
量一下声卡有么子短路
作者: liux945    时间: 2024-8-28 13:24
这种不好修了,示波器也看不懂。
作者: 衡阳天河    时间: 2024-8-28 14:47
3  5 V   后级有短路吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-28 20:09
衡阳天河 发表于 2024-8-28 14:47
3  5 V   后级有短路吧
阻值485,你说短路不
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-28 20:11
没有原装适配器及接头,用的是可调电源,但按理说不用原装适配器不应该影响5V线性,更大可能性是影响公共点的产生
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-28 20:13
u1561725 发表于 2024-8-28 07:21
量一下声卡有么子短路
没有短路,用可调强加5V不会被拉低,
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-28 20:16
这板新的比很多人脸都白
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-8-29 13:05
liupinganxinkej 发表于 2024-8-28 20:11
没有原装适配器及接头,用的是可调电源,但按理说不用原装适配器不应该影响5V线性,更大可能性是影响公共 ...
就是电源头问题,HP 的电源头不对,按下开关后,会关闭保护隔离,线性电压被迫关闭,你看充电指示灯就知道了,指示灯也是线性5 V 供的电。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-29 13:09
小阳电脑维修 发表于 2024-8-29 13:05
就是电源头问题,HP 的电源头不对,按下开关后,会关闭保护隔离,线性电压被迫关闭,你看充电指示灯就知 ...
哦,谢谢分享经验
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-29 13:12
liupinganxinkej 发表于 2024-8-29 13:09
哦,谢谢分享经验
我这个插电电流0.005跳变到0.020后1秒钟左右掉回0.005,5V线性也是只产生一瞬间,但3V线性正常。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-8-29 13:19
你花几块钱买个转转头或者给中间针接个电阻,试一下就知道了。放心,我不会告诉你错的。
作者: t252970629    时间: 2024-8-29 15:39
后级有问题吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-29 17:39
t252970629 发表于 2024-8-29 15:39
后级有问题吧
打值:485,短路吗
作者: yongfei    时间: 2024-8-29 20:12
也有可能是芯片内部损坏,可以换一个试试
作者: 咪卡    时间: 2024-8-30 22:06
进来学习学习一五哈
作者: x4477    时间: 2024-8-30 22:56
还是后级问题,电容换了明显不过压了
作者: bj549    时间: 2024-8-31 10:15
进来学习一下。。。。
作者: 培众    时间: 2024-8-31 16:06
485肯定不正常
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-31 16:24
没图纸没点位,都不知道哪个是中间针,电源接口插针有点多哦
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-31 16:25
yongfei 发表于 2024-8-29 20:12
也有可能是芯片内部损坏,可以换一个试试
我也是这么想的
培众 发表于 2024-8-31 16:06
485肯定不正常
你的意思是大了,3V LDO也差不多是这个值,但正常产生。
作者: 好人跟班    时间: 2024-8-31 17:50
顶顶、、、
作者: laowu8788    时间: 2024-8-31 18:26
看标题刚想说这年头哪有什么LDO供电,难道是PWM芯片自带的两路LDO吗,这东西也不是给负载供电的啊。
再往下一拉看见主板,这老古董。。。。难怪说是线性呢
作者: vistaspn1    时间: 2024-8-31 18:35
老电脑的主板啊
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-31 18:46
再往 ...
老是老了点儿,但电子电路原理是一样的。
作者: 韩兵    时间: 2024-9-1 16:18
5V加可调5V看电流。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-1 16:56
韩兵 发表于 2024-9-1 16:18
5V加可调5V看电流。
加后无电流
作者: 小机警    时间: 2024-9-2 00:24
上面不是有人叫你用原装适配器或者可调电源转HP头来试吗?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-2 10:03
单板无其它外设及配件。
作者: 250657482    时间: 2024-9-2 15:10
路过  学习一下
作者: 250657482    时间: 2024-9-2 15:50
这么老的主板  建议更换了吧
作者: 81547102    时间: 2024-9-2 15:59
IBM T490都不想搞,何况你这都是2010年左右的古董。
作者: chencangjin    时间: 2024-9-2 16:18
HP的主板你没有电源头怎么修??而且还得用原装电源适配器或HP专用转接头
作者: 13119515636    时间: 2024-9-12 22:09
技术不错
多谢分享
作者: 406965195    时间: 2024-9-13 17:43
测一下有没有短路
作者: 529048031    时间: 2024-9-21 12:48
值得学习,——,——,——,—,——,——,——,,———
