标题: 再遇联想think L14 难言之隐一割了之降频维修 [打印本页]
作者: u1524117    时间: 2024-8-16 21:28
这几天维修连续几天都碰到CPu降频的机器,前几天的13代降频好不容易解决了(13代雷神R15进水导致降频维修附首发BIOS文件https://www.chinafix.com/thread-1367735-1-1.html
(出处: 迅维网)
,又碰到一台华硕4代降频到0.4G,手到擒来搞定交机收钱,但这台联想think L14却是曲折无比,客户晚上把机器送来说是不开机等着急用,于是拆机检查看见CPu是锐龙的心里已经明白一大半,
通电检查电流定500ma,换内存无果,电压正常,基本上就判断CPU的故障,于是报价300,客户也同意维修,于是开干CPU,幸好在上焊台前告知客户风险,Think这款笔记本CPU黑胶非常难取,有主板掉点报废的可能,客户也表示没问题,于是开干动手,结果结果真的是惨不忍睹,这款主板黑胶真的太坑了,掉点无数,直接头大了,这么久第一次失手就是如此的惨烈,以至于都不敢放图片了,这个黑胶有多硬,除去cpu上的黑胶,必须是热风枪加烙铁,单用烙铁只能在黑胶上留一个点印,完全不能剔除的黑胶,看见如此之多的掉点,只能对客户说换板,客户同意于是在网上 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: 锋芒惭现    时间: 2024-8-17 09:31
作者: u1524117    时间: 2024-8-17 10:05
[quote]锋芒惭现 发表于 2024-08-17 09:31[/ ...
作者: 164931815    时间: 2024-8-17 15:37
作者: 锐杰电脑3    时间: 2024-8-17 21:31
作者: u1524117    时间: 2024-8-17 23:53
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18838439&ptid=1368065][c ...
作者: u1545703    时间: 2024-8-18 00:16
作者: u1545703    时间: 2024-8-18 00:18
作者: u1540621    时间: 2024-8-18 06:04
作者: u1515397    时间: 2024-8-18 07:34
作者: hongcheng138    时间: 2024-8-18 09:47
[quote]164931815 发表于 2024-8-17 15:37[/ ...
作者: Hyc1969    时间: 2024-8-18 13:00
[quote]164931815 发表于 2024-08-17 15:37[/ ...
作者: Hyc1969    时间: 2024-8-18 13:02
[quote]u1524117 发表于 2024-08-17 10:05[/ ...
作者: u1555742    时间: 2024-8-18 14:14
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18838513&ptid=1368065][c ...
作者: 云凡Love星影    时间: 2024-8-19 00:14
作者: wyj2426    时间: 2024-8-19 10:53
作者: neti1    时间: 2024-8-19 11:46
作者: moshaocong    时间: 2024-8-19 16:21
作者: u1524117    时间: 2024-8-19 16:43
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18838533&ptid=1368065]u1540621 发表于 2024-8-18 06:04[/ ...
作者: wgjkgd    时间: 2024-8-20 13:29
作者: 15071354008123    时间: 2024-8-20 16:24
作者: 707108666    时间: 2024-8-21 10:47
作者: u1562769    时间: 2024-8-21 13:41
作者: yongfei    时间: 2024-8-21 15:54
作者: alienware1985    时间: 2024-8-21 17:13
作者: hncscnc    时间: 2024-8-21 21:47
我上次 联想小新 换主板,收到后开机进系统奇慢,进PE装系统也是慢,怀疑主板问题,重新再拍,收到后还是一 ...
作者: 327216726    时间: 2024-8-22 11:04
作者: huangkevendong    时间: 2024-8-22 19:16
作者: a1026628648    时间: 2024-8-22 19:52
作者: u1524117    时间: 2024-8-22 19:57
[quote]a1026628648 发表于 2024-8-22 19:52[/ ...
作者: chencangjin    时间: 2024-8-23 14:29
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18838294&ptid=1368065]164931815 发表于 2024-8-17 15:37[/ ...
作者: zhj2013    时间: 2024-8-23 14:44
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18840308&ptid=1368065][c ...
作者: shlapple    时间: 2024-8-23 18:19
作者: 雨落繁华    时间: 2024-8-26 19:43
作者: u1561725    时间: 2024-8-28 07:14
作者: t252970629    时间: 2024-8-29 12:08
作者: 18079990556    时间: 2024-9-4 16:52
作者: xpbzd    时间: 2024-9-4 17:22
作者: czcz    时间: 2024-9-6 20:32
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-7 14:24
作者: u1524117    时间: 2024-9-7 21:07
[quote]xpbzd 发表于 2024-09-04 17:22[/ ...
作者: u1524117    时间: 2024-9-8 19:12
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18845104&ptid=1368065][c ...
作者: 164931815    时间: 2024-9-10 11:59
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18840317&ptid=1368065][c ...
作者: 164931815    时间: 2024-9-10 12:01
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18838562&ptid=1368065][c ...
作者: qjx18199    时间: 2024-9-10 16:42
修手机多年,笔记本的黑胶在牛逼也没有手机的难搞吧,苹果手机cpu除胶才是高难度,容易掉点,而且飞线难度极高,用0.009的银线,还要刮开焊盘,手重一点就玩完,oppo老款手机的cpu ...
作者: tulijunyw    时间: 2024-10-3 10:40
作者: 磊少007    时间: 2024-12-20 19:59
