标题: MACBOOKPRO a1502 开机花屏 [打印本页]
作者: 灰色轨迹1982    时间: 2024-8-16 09:10
MACBOOKPRO a1502  开机花屏  凉机开机花屏严重持续大概2分钟左右到桌面逐渐基本画面正常   热机开机没事  接外置显示器正常 这种屏幕还有救吗 故障点在哪里 请教各位大师?????
作者: luxiangfei    时间: 2024-8-16 09:21
是不是排线坏了
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2024-8-16 09:35
屏排线加焊一下就好了,  注意不是主板端的屏线,是屏上的排线
作者: 灰色轨迹1982    时间: 2024-8-16 11:26
感谢指点哈  我试一下
作者: fengmin0326    时间: 2024-8-16 11:46
应该就是屏有问题,直接换
作者: 风骑士    时间: 2024-8-16 15:09
基本是屏幕坏了,,,,,,,,,,,,
作者: zhp127    时间: 2024-8-19 14:17
屏线接口虚焊吗
作者: u1545703    时间: 2024-8-19 19:05
有高手指点真好!我在论坛发贴,没人回复
作者: xubo1231    时间: 2024-8-19 20:01
和我的一样
屏幕亮了只要不关机用一天都没问题
,关机再开,屏幕就不亮了
作者: xfzl    时间: 2024-8-22 19:59
典型的屏幕本体坏了
作者: u1447767    时间: 2024-8-23 09:18
换个屏试试
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-3 09:27
A1502  图纸与点位
Apple MacBookPro A1502 820-3536-A.pdf
1.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBookPro A1502 820-3536-A 点位.brd
544.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1502_820-4924.pdf
2.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-4924-A.brd
575.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
