标题: gtx板载1060显卡跑鲁大师闪屏,跑甜甜圈闪退 [打印本页]
作者: qliuan    时间: 2024-8-13 19:05
这是什么原因呢,第一次遇到这个情况,无从下手啊,驱动正常,gpuz也正常
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240813/1723546336911881927.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20240813/1723546336911784718.mp4[/video]
作者: JasonW    时间: 2024-8-13 19:20
示波器看下显卡核心供电
作者: qliuan    时间: 2024-8-13 22:41
JasonW 发表于 2024-08-13 19:20
示波器看下显卡核心供电
加焊核心和显存直接代码43了
作者: cddm    时间: 2024-8-14 08:33
这种不是应该先查功率检测吗?前两天修个3060 进水 找个差不多的图纸参考,换电阻 功率检测有问题,只要跑显卡就黑屏,但是没死机。再一个就是PCIE槽有问题会导致跑不上去 跳帧严重
作者: JasonW    时间: 2024-8-14 09:07
JasonW 发表于 2024-8-13 19:20
示波器看下显卡核心供电
这种问题一般是功率不足
作者: ycjxdn    时间: 2024-8-14 10:08
把显卡芯片重植一下!
作者: 1035672944    时间: 2024-8-14 10:38
查电压 查现存
作者: qliuan    时间: 2024-8-17 20:08
显存测试报错,翻译过来是无法分配内存,这是什么回事
作者: qliuan    时间: 2024-8-25 14:06
gpuz显示4x3.0是哪里的问题,是不是虚焊了?
作者: chxj    时间: 2024-8-25 14:18
先加焊,不行重做
作者: qliuan    时间: 2024-8-25 23:47
chxj 发表于 2024-08-25 14:18
先加焊,不行重做
重做后只有8x3.0通道
作者: qliuan    时间: 2024-8-26 08:00
先加焊,不行重做
并且还是代码43
作者: zwjxidian    时间: 2024-8-26 10:04
应该是功率不足,看看几项供电里是不是有的没有工作
作者: 衡阳天河    时间: 2024-8-26 10:50
供电问题。。查供电
作者: rainer    时间: 2024-8-26 11:56
感谢经验分享
作者: 罗桑    时间: 2024-8-26 16:08
前提:换旧版1060显卡驱动试试是否正常
①测显存是否报错,如果pass,②就去测供电,如果是好的,③那可能gpu虚焊或者挂了。
作者: 罗桑    时间: 2024-8-26 16:10
./jg查看显卡测试结果
作者: 小余电脑维修    时间: 2024-8-27 06:32
重植后8*3考虑是不是掉件
作者: u1545703    时间: 2024-8-27 08:37
查供电是没错的
作者: sXK5507    时间: 2024-8-28 10:57
进来学习一下!
作者: ai623698041    时间: 2024-8-28 16:33
核心吧。。。。。。。。。
作者: 咪卡    时间: 2024-8-30 23:40
来学习一下
作者: sXK5507    时间: 2024-9-1 06:51
感谢楼主分享
作者: qliuan    时间: 2024-9-1 08:13
小余电脑维修 发表于 2024-08-27 06:32
重植后8*3考虑是不是掉件
没有重做前是4x3通道,不知道怎么回事,
作者: 不樂    时间: 2024-9-4 12:32
加焊 重做
作者: 小润子    时间: 2024-9-7 03:08
看显卡供电各项波形正常不,没问题的话考虑重值核心看看。
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-7 14:21
有可能是供电不稳定
