标题: 6-71-N96K0-D03A 能触发 电流83毫安不开机 [打印本页]
作者: 刘建波 时间: 2024-8-10 22:00
版号:6-71-N96K0配置10代台式机u RTX3070 SRKM6桥蓝天公模 什么牌子就不知道了 没有见任何一个型号标
1. 到手 南桥右方已被前任吹过BIOS芯片 2级转换管,BIOS芯片夹破 2级转换未焊上。 又是接盘的一天。Bios芯片 取下 去读一坏 转换芯片焊好。
2. 待机电流0.012,按开关至0.08 故障为有触发动作 但不上电。 这肯定是先干南桥了。(怀疑是原本故障为短路南桥一起带走了 先蒙着抡2把再说)
3. 无奈 涛声依旧
4.静下来仔细排查用N960KR的图纸进行参考
测SLP_S4 持续高电平,再测SLP_S3同样是3.3V
南桥部分已经正常了,继续下一步
S4 S3的供电
测量3 5 1.051.8正常,1.2内存供电正常,VCCIO 1.0正常
VCCSA和VCORE没有输出
缺少CPU这边的供电?
测二级供电 3 5V 正常
顺着CPU供电往前查一下看看
测CPU供电芯片的EN脚 0V
来自ALL_SYS_PWRGD
ALL_SYS_PWRGD则来自U12与门,需要VCCIO_PWRGD和SUSB#为高则输出高
测量U12 1 2脚
1脚0 V
刚刚测VCCIO是已经有了,重新测一下
测VCCIO_0_PWRGD 3.3V,
其经过PQ25变成VCCIO_PWRGFD
更换PQ25
正常开机,维修完成
5、测了一把Srkm6 南桥 不上U 电流 150毫安现象。
6.附已测试bios
N96K0.zip
6.89 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 江风依然 时间: 2024-8-11 08:50
好技术,工作楼主学习一下笔记本电脑
作者: JasonW 时间: 2024-8-11 09:11
楼主图纸都没看,上来就干桥
作者: chencangjin 时间: 2024-8-11 11:52
小六脚复合管通病,可是蓝天的主板这复合管用得实在太多了
作者: u1545703 时间: 2024-8-11 12:16
通过技术分析判断出故障!就服技术高的!!
作者: u1509148 时间: 2024-8-13 11:26
牛 技术精湛
作者: star365592445 时间: 2024-8-13 15:56
技术不错!学习了。
作者: VXHV3dVU 时间: 2024-8-15 00:14
楼主图纸能否分享下
作者: wenqi0622 时间: 2024-8-15 06:54
一气呵成!技术好
作者: wugaoshang 时间: 2024-8-15 08:08
思路清晰整洁,赞一个
作者: t252970629 时间: 2024-8-15 08:53
厉害了,学习中
作者: u1545703 时间: 2024-8-15 22:04
修好后,上电电流状况怎样?
作者: xiaocao1021 时间: 2024-8-17 08:50
时序还是很有用的
作者: u1555742 时间: 2024-8-23 20:20
肯定的,没有图纸就象瞎子乱闯
作者: tulijunyw 时间: 2024-10-3 10:25
谢谢分享,学习了,
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
