标题: 13代雷神R15进水导致降频维修附首发BIOS文件 [打印本页]
作者: u1524117    时间: 2024-8-11 20:20
机型:雷神R15
配置:13代I7 13650Hx RTX4060
版号:6-71-V3500
故障现象:进水CPU降频0.4G
客户自述进水后放置一段时间后可以开机,但是CPU速度巨慢,接手检查,机身明显进水痕迹,拆开取下主板发现整个主板背面大面积进水,尤其是Ec附近进水严重,CPU控制电路,电源隔离电路都有明显进水
首先就是清洗烘干相关的电路,拆下EC IT5570E-256,清洗芯片下面的的电路,查看线路基本正常,焊上EC,仔细检查周边腐蚀电路无误通电测试,进入系统感觉的确速度很慢,打开设备管理器发现cpu降频到0.4G,
电脑严重卡顿,查看设备管理器CPU 显卡驱动都正常,检查CPU供电开机时CPU有0.9V电压产生,屏幕点亮后CPU供电降到0.7V,而进入系统后,CPU电压就降到0.35V左右,主频锁定在0.4G,由于主板能够正常点亮开机,CPU降频一般都是受温控电路影响导致,所以首先检查该机的温控电路,该机资料里有关H_PROCHOT#温控信号里有一段描述大意就是当该信号为0时CPU速度将被降到800Mhz,
不过我这台机器故障CPU是被降到400Mhz感觉有点对不上,不管了首先检查H_PROCHOT#信号,该信号一共有三路输出 由CPU,EC和电源管理26786LN共同发出给CPU电源管理芯片MP2964RGQ,由于EC是进水严重地方,首先检查EC的H_PROCHOT_EC控制信号,
该信号由EC ITE5570-256 的119脚发出经Q3B和Q3A复合管转换成H_PROCHOT#信号再由PR14转换成VRHOT#_2964R到CPU电源控制芯片MP2964RGQKT的26脚,经检查Ec 119脚发出的信号为3.3v高电平经Q3复合管转换后从6脚输出经R763上拉的1.05V到PU1  MP2964RGQ 26脚电压完全正常,检查另一路控制信号电源管理发出26786_Prochot#温控信号3.3V经Q22复合管转换输出1.05V H_PROCHOT#信号 也是正常,
[attach]227 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
R15.rar
7.17 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1493535    时间: 2024-8-11 22:18
作者: 15777626343    时间: 2024-8-12 08:21
作者: rainer    时间: 2024-8-12 08:58
作者: 介质    时间: 2024-8-12 14:30
作者: zwjxidian    时间: 2024-8-12 14:36
作者: u1524117    时间: 2024-8-12 14:36
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18836613&ptid=1367735][c ...
作者: wugaoshang    时间: 2024-8-12 17:02
作者: 维修徒徒    时间: 2024-8-12 18:03
作者: u1534376    时间: 2024-8-12 21:54
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-13 14:04
有文件就是好,这图纸给我我也看 ...
作者: star365592445    时间: 2024-8-13 14:39
作者: 铁琵琶    时间: 2024-8-13 19:23
很珍贵的维修经验[img]https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_068.png[/ ...
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2024-8-13 21:04
作者: u1473770    时间: 2024-8-13 21:42
作者: u1524117    时间: 2024-8-13 23:30
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18836899&ptid=1367735][c ...
作者: bzxzyy    时间: 2024-8-14 10:31
作者: 百度7KbWM    时间: 2024-8-14 19:14
作者: u1524117    时间: 2024-8-14 19:32
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18837356&ptid=1367735][c ...
作者: imbreak    时间: 2024-8-14 22:17
作者: 我真的很不错    时间: 2024-8-15 10:04
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2024-8-15 19:03
作者: a1026628648    时间: 2024-8-15 20:32
作者: 海峰电脑维修    时间: 2024-8-16 09:45
作者: xiongyangwan    时间: 2024-8-16 13:39
作者: 随便看看zmc    时间: 2024-8-16 13:42
作者: rhm123    时间: 2024-8-17 02:22
作者: longfenglugang    时间: 2024-8-17 10:32
作者: longfenglugang    时间: 2024-8-17 10:46
作者: 抺去回忆    时间: 2024-8-17 17:12
作者: huangkevendong    时间: 2024-8-17 17:25
作者: u1524117    时间: 2024-8-17 17:53
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18838327&ptid=1367735]huangkevendong 发表于 2024-8-17 17:25[  ...
作者: 强唯电脑维修    时间: 2024-8-18 14:27
作者: u1524117    时间: 2024-8-18 17:32
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-18 18:11
作者: u1524117    时间: 2024-8-18 18:32
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18838713&ptid=1367735][c ...
作者: 杜俊岩    时间: 2024-8-19 14:42
作者: neti1    时间: 2024-8-19 15:17
作者: 511194935    时间: 2024-8-21 16:28
作者: u1524117    时间: 2024-8-21 16:46
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18839768&ptid=1367735][c ...
作者: u1524117    时间: 2024-8-22 20:01
作者: u1545703    时间: 2024-8-30 18:35
作者: 雪中飘    时间: 2024-9-22 21:32
作者: u1524117    时间: 2024-9-22 22:17
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18849908&ptid=1367735][c ...
作者: rainer    时间: 2024-9-23 11:42
作者: huiwu21    时间: 2024-10-5 11:15
作者: 磊少007    时间: 2024-12-20 19:58
