标题: 华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A--求助中 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2024-7-27 19:32
1、客户第一天待机,第二天开机不亮屏维修就如标题故障了。
2、电压齐全,上电电流到0.45A --BIOS有2个波形跑码动作然后就停住了。
3、刷过BIOS,加焊甚至到最后换过CPU,故障一样。
4、网购一片故障板,客户说是重植过CPU使用一段时间就不亮机,到手和我的主板一样的故障,也是到0.45A停住。
5、现在有几个问题大家指点一下:
      这款主板电源接口有个P_A/D_IN_DETECT适配器检测脚,单独接入电池有2.4V电压,接入
      适配器后就接地了,这个检测脚查相近款笔记本点位图与充电芯片9241H工作有关?
     充电IC--9241H查相关笔记本资料,戴尔LA-J521P截图,(+B电压)19VB电压为19V还是为12V?没有此款维修经验,望大家告知 。
   X421EQ点位图用的相同IC-9241H,截图如下,这款主板的AC_BAT_SYS电压为12V还是19V?
   现在2片故障板的AC_BAT_SYS电压都是在18V以上,这个工作电压对不对?
   还有个故障现象是可以充电,但大概2分钟左右就不充了,拔掉又插入也是2分钟左右又掉。
   充电9241H芯片换过,一样的充电2分钟掉故障。
现在纠结的是3个问题:
    1、这款笔记本的AC_BAT_SYS电压是多少V?
    2、这款笔记本跑0.45A各位同行是怎么直击病根搞定的?
    3、现在故障现象与EC --IT5125E有没有关系?
求指点!!!
作者: tantqh    时间: 2024-7-27 19:46
上传卡住了,结果重复了,麻烦管理删除重复帖子,图片没有传上去,稍后修改上传。
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2024-8-19 19:02
我的机子上测量公共点电压是18.8V
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2024-8-19 19:03
这款机子板载内存,不会是内存颗料坏了吧
作者: 沉睡的狮子    时间: 2024-10-3 20:42
这个机器的公共点电压是电池电压11V-12V左右,而不是19V,而且这个机器0.45电流是还没跑码,不上BIOS芯片也是自动上电卡在0.48电流不动,其他的不懂了
