标题: p106的安装与调用 [打印本页]
作者: u1559430    时间: 2024-7-22 20:05
标题: p106的安装与调用
win11专业版系统下:
华硕h61m-ecpu:
e3 1225v2
显卡:p106-100
华硕冰骑士
电源:额定300w鑫谷巡洋舰c5
ddr3 x2 8gb 1600mhz
128g固态
这套目前测试成功上岸
升级成本:263.6元
希望能帮助到和我这套配置一样,遇到一样问题的人
我自己遇到问题:win10系统下,我正常按照大佬帖子的方法安装了三遍驱动,驱动成功安装,但是进入windows屏幕设置里,图形设置里高性能和节能模式都是核显,禁用核显,才会出现p106,用核显跑鲁大师一两针,禁用核显后变成了7.8针左右,p106占用完全上不去,烤鸡可以满负载烤鸡占用99%没有问题。但是我测试的游戏和鲁大师调用就是上不去。多次清除驱动重装也无济于事,图形设置里只有核显。BIOS里设置之类的都用过,都没有作用。 之后通过各站查找,我选择重装系统,换win11试一试。遇到我同样问题的朋友可以试试换win11。我将我安装教程和所需文件的链接套装发到文章最底下:
*工具1:本人推荐系统:windows11专业版 uefi系统格式
*工具2:所用驱动和注册表来源于大佬分享,此为下载链接(下载的版本是下图大拇指标记的)
*工具3:还有另一位大佬制作的自动配置高性能为p106的脚本
*工具4:图吧软件里显卡选项里的那个display开头软件,用于清理之前电脑里的n卡驱动
* 下面是安装过程,以前搞过的电脑里还插着显卡的,先右键我的电脑属性,找到设备管理器,里面的显示器的那个卸载掉p106设备,完事后关机拔掉显卡,(拔不下来的下面有机关记得按)之后保管好你的硬盘里的重要数据,然后用上面的软件重装win11专业版系统,系统格式uefi。安装完之后,下载好驱动和注册表还有大佬的软件保存在桌面或你知道的位置,点击win(微软图标)+R,或右击windows图标选择运行:在运行里输入msconfig,上栏里找到引导,进去里面引导选项有个安全引导只点击它就行了,然后点确定,选择左边重启设备,重启的时候按你的BIOS键,进入BIOS,找到显卡设置,第一项改为核显(igpu),保存退出,然后接着重启,进入安全模式,在安全模式下,打开首先图吧,进入显卡界面,然后找到display开头的那个软件,选择n卡,然后选择清除并重启后等待自动重启。再次开机后,找到你下载的注册表和驱动,先双击注册表,然后确认,再选择显卡驱动,右键管理员运行(防止出现兼容性问题)。安装期间可能会出现是否添加p106这个设备到设备管理器里?选择安装就行了,有人安装完后可能会出现dell那个问题,不用管这个提示错误,略过就行,之后再次右击windows图标,选择运行,进入刚才的启动安全模式的那个界面,在首页选择正常启动然后确定,弹窗选择重启设备,等待进入正常模式后,找到大佬的那个添加高性能显卡的那个脚本,输入顺序依次是:1 2 y。2 2 y(都选带p106字样的就行了)之后进入设备管理器,先禁用p106,再启用p106。然后再重启,右键桌面会出现n卡驱动选项(如果没有,就再添加高性能脚本一次,再重启)点击后,在驱动里面设置高性能显卡,电源管理选择最高性能,然后确定即可。之后右键桌面,选显示设置,在页面找到显卡,进入,然后选择你准备玩的游戏或者要使用的软件,点击选项,选择高性能(p106)就可以调用p106显卡了。这下你去试试鲁大师跑分是不是正常帧数了(40针到60多针e3 1225v2cpu的情况下)。基本上你想玩啥游戏就去那个显示设置里找显卡设置一把高性能就行了。教程结束。
工具链接如下:
重装系统软件:https://firpe.cn/page-196
自动添加高性能脚本:https://pan.baidu.com/s/1DOW6rcVhadmRLDDGDMZJyA?pwd=P106&_client_version=
大佬分享的驱动和注册表:https://www.aliyundrive.com/s/LXKQfxTX4Ra
作者: u1494116    时间: 2024-7-23 09:38
感谢楼主分享
作者: u1562381    时间: 2024-8-21 09:54
这个应该支持!
