标题: y7000 2020H独显改集显进桌面就风扇狂转关机 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2024-7-21 11:27
昨天修到一个本子,用适配器一插电就灭了,拆出主板发现显存供电上管短路了,把管子换了后,上电不亮,后来把显存显卡全拆了,刷了个BIOS,可以进系统了,一分钟风扇狂转并且关机,测了一下显卡与显存供电正常,求解~~~~板号NM -C911 1.0
作者: y0927    时间: 2024-7-21 11:32
这个机器有人改过集成吗,好像没有吧
作者: JasonW    时间: 2024-7-21 11:32
论坛有修改教程https://www.chinafix.com/thread-1338204-1-1.html
作者: jackey829    时间: 2024-7-21 12:03
坏显存与显卡都 要装吗?
作者: 250657482    时间: 2024-7-22 11:21
学习学习 感谢楼主的付出
作者: 三天的等待    时间: 2024-7-22 11:23
学习学习 感谢楼主的付出!!!!!
作者: qq549129    时间: 2024-7-23 02:13
要认到显卡才行
作者: trl254948510    时间: 2024-7-23 07:52
好像论坛看到有人说是桥有问题
作者: wangyjkang    时间: 2024-7-23 08:49
核心 必须得装
作者: hyy5124    时间: 2024-7-23 09:52
jackey829 发表于 2024-07-21 12:03
坏显存与显卡都 要装吗?
装核心就行111111
作者: 绿岛小寒    时间: 2024-7-23 13:00
认不到显卡,掉电吧?
作者: wugaoshang    时间: 2024-7-23 14:39
如果可以,把核心装回去试下
作者: u1545703    时间: 2024-7-23 15:48
从风扇狂转为起点,为何风扇电压高?
作者: fengyei    时间: 2024-7-23 23:06
去淘宝上卖bios那边问问吧 这个桥不能随意刷的 要么会改me. 要么用工厂bios
作者: 飞越维修技术员    时间: 2024-7-24 10:16
改个温控芯片。bios读不到显卡。就是这样了
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-7-24 11:20
感谢楼主分享宝贵的经验丰富技术的宽度学习学习
作者: ai623698041    时间: 2024-7-24 12:34
之前改的核心都留的
作者: huiwu21    时间: 2024-7-24 16:24
无电压保护了吧
作者: 杜俊岩    时间: 2024-7-25 08:25
有些板子,是必有显卡的,即使显卡是坏的
作者: 刘建波    时间: 2024-7-25 10:46
装个叹号核心就OK了.
作者: 右要申请    时间: 2024-7-28 19:31
必须要识别到显卡型号
作者: rainer    时间: 2024-8-8 09:46
感谢经验分享
作者: u1531124    时间: 2024-8-25 11:14
之前是GPU这边控制风扇EC_FAN_PWM ,调节风扇转速FAN_TACH信号检测风扇转速。 把EC程序涮一下就可以了。  刷BIOS无作用的
作者: u1531124    时间: 2024-8-25 11:21
u1531124 发表于 2024-8-25 11:14
之前是GPU这边控制风扇EC_FAN_PWM ,调节风扇转速FAN_TACH信号检测风扇转速。 把EC程序涮一下就可以了。  刷 ...
或者PWM控制0欧姆节一下位置,有可能会好的,点位查找位置
作者: 苍老师    时间: 2024-8-27 21:59
得装核心,认到显卡才可以
作者: 蓝紫星草    时间: 2024-9-16 08:37
刚好有一台掉电,试试看
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-16 10:11
NM-C911 图纸 点位
Y550 NM-C921.pdf
2.32 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-C911.7z
7.21 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
