标题: 拯救者y7000修不出来了,是u坏了吗。 [打印本页]
作者: u1469675    时间: 2024-7-18 20:04
VCCSA和VCCCORE出不来,供电芯片那边初步判断是正常的,这个vccsa开启信号1.5v正常吗。u坏了是不是会导致这两个电压出不来,还是说这两个电压出来的条件跟u本身没关系,就是说是这两个电压先出来,u在后面?请老师指点。
作者: xfzl    时间: 2024-7-18 20:16
先修vccsa,只要U没短路,这个电压就一定会先出来。把u拆了,这个电压也会出来,在nm-b701上试过。
作者: Lonely–    时间: 2024-7-19 13:09
换桥
