标题: 三战技嘉B85M-D2V,无尽的深渊 [打印本页]
作者: 47708989    时间: 2024-7-10 18:44
这块技嘉B85修过很多次了,故障现像是,不上内存报警,上内存掉电重启,各供电测量过正常,BIOS也刷过无数次,始终没有搞定,也在论坛上求助过,可能没有发现问题点,也得不到有效的回复,但是又没有办法判断是否桥有故障。于是有空就拿出来看一下
,测一下,经过无数的对比和测量,终于发现问题点。因为故障现像所以锁定在BIOS自检这一块是否过了内存,内存各条件也测量过是正常的。复位正常
参考电压
总线负载电压
总线时钟和数据
SPD供电内存供电
都是正常的,为了防止总线时钟有电压没有波形,还用示波器测量了一下,
发现通迅是正常的,基本上就可以排除挡内存了,根据时序过了内存就要出集显供电了,而且经过多方资料学习,再根据实际测量,我发现B85这板子是自检过后才出SVID波形的。经过与好板对比,我发现这板子SVIDSCLK这个信号没有波形。而且CPU要供电时钟复位正常,且收到DRAMPWRGD以及SYSPWRGD这两个信号才出SVID, 于是继续测量,SYSPWRGD
CPURST
DRAMPWRGD
最后是CPU供电
供电和复位还有信号都正常那么接下来就是时钟了。上假负载测量了时钟信号,100M的DMI
135M的参考时钟也有
DP信号的时钟没测到
以防万一我还是找好板对比了 一下。好板也是一样,DMI时钟
参考时钟
那么接下来就是我的问题了,CPU在条件都满足的情况下为何不出SVIDSCLK,当然说明一下,SVIDDATA是有波形的,而且和好板对比过,好板是SVIDDATA和SVIDSCLK都 有波形,这坏故障板是只有SVIDDATA波形,没有SVIDSCLK波形,CPU换过无数个,所以我想请教一下大家,SVIDSCLK波形产生的必要条件,以及什么样的情况下才会出现这种两组SVID只出一组的情况,BIOS刷过无数次。麻烦 大家了。
作者: u1539506    时间: 2024-7-10 18:48
官方原版win7/8/win11
作者: mylovepzq2    时间: 2024-7-10 19:23
这个好办,换一块主板就好了
作者: 47708989    时间: 2024-7-10 20:13
mylovepzq2 发表于 2024-7-10 19:23
这个好办,换一块主板就好了
先换人吧。
作者: chenyang31    时间: 2024-7-10 22:26
SVID要在CPU通过DMI总线寻址成功、并且内存自检通过后才会产生
作者: sandylynn    时间: 2024-7-10 22:39
别钻牛角尖了放过他吧
作者: gaozhijun915    时间: 2024-7-11 09:44
在CPU 收到procprwgd正常情况下,发出SVID 有可能是线路svid断了
作者: 1225322502    时间: 2024-7-11 10:42
好板60没必要了
作者: 47708989    时间: 2024-7-11 13:08
测量过了,对照点位分别测量过SVIDDATA和SVIDSCLK与CPU座对应针脚之间是通的。
作者: 47708989    时间: 2024-7-11 13:14
DMI打过值,是正常的,内存各条件正常,而且总线也有波形,说明通讯应该是正常的,而且内存也打过数据和地址,是正常的。如果说桥坏,那之前还偶尔能亮屏,但是挡LOGO。IO也换过。最重要的是发出SVID的条件都正常,只是两组SVIDDATA和SVIDSCLK信号,只产生了一组SVIDDATA,另一组SVIDSCLK没有。
作者: 47708989    时间: 2024-7-11 13:18
sandylynn 发表于 2024-7-10 22:39
别钻牛角尖了放过他吧
学习使人进步,成就促进学习。
作者: chenyang31    时间: 2024-7-11 23:17
47708989 发表于 2024-7-11 13:14
DMI打过值,是正常的,内存各条件正常,而且总线也有波形,说明通讯应该是正常的,而且内存也打过数据和 ...
查  VIDALERT  ,这个正常才到SVIDSCLK。
作者: 47708989    时间: 2024-7-11 23:29
我想问下在座的各位,桥周边的排阻涉及的一些信号会不会导致开不了机的情况?
作者: 学维修的小虫    时间: 2024-7-12 11:16
换一个供电芯片就好了
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 12:08
这个电压是高电平,我对比其它板也是高电平,这个电压应该没有波形吧。
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 12:09
学维修的小虫 发表于 2024-7-12 11:16
换一个供电芯片就好了
换过了,刚开始就怀疑是CPU供电芯片,换了之后故障依旧
作者: 学维修的小虫    时间: 2024-7-12 12:40
io的电压检测脚呢
作者: u1528469    时间: 2024-7-12 12:42
干u 干桥 干bios  那样没干干那样
作者: gingerluo    时间: 2024-7-12 12:42
有点意思,先查一查掉电吧?说不定有点线索
作者: u1537593    时间: 2024-7-12 13:03
检查一下内存卡槽到座子之间的有没有断线的?要把CPU卡扣拆下来检查,最保险。
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 13:34
学维修的小虫 发表于 2024-7-12 12:40
io的电压检测脚呢
都查过,都是2V左右。
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 13:36
u1528469 发表于 2024-7-12 12:42
干u 干桥 干bios  那样没干干那样
U换了无数个,座子也打过值,DMI,FDI的,CPU和内存之间的。LAD的也打过,IO也换过。
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 13:38
对呀,是有掉电现像,一般反复重启几分钟就直接掉电了。可是什么问题引起的查不到。
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 13:39
为什么要拆卡扣,能解释一下吗?
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 13:41
也上过独显,也还是点不亮,
作者: 铁琵琶    时间: 2024-7-12 15:26
赞楼主的钻研精神,等候看到最终结果。
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 15:38
铁琵琶 发表于 2024-7-12 15:26
赞楼主的钻研精神,等候看到最终结果。
技术这种东西还是要交流,也许无们花了大量时间去探索的东西在某些大佬眼里只是一句话的事,不过没办法,
作者: u1537593    时间: 2024-7-12 16:29
47708989 发表于 2024-7-12 13:39
为什么要拆卡扣,能解释一下吗?
因为CPU座卡扣挡住了一部分啊。拆了才能看到全部。我之前偷懒没拆卡扣走了不少弯路。
作者: gingerluo    时间: 2024-7-12 17:41
上示波器硬查吧
作者: 老吴来了    时间: 2024-7-12 17:55
b85,总共修了5张,4张桥短路
作者: gingerluo    时间: 2024-7-12 18:14
老吴来了 发表于 2024-07-12 17:55
b85,总共修了5张,4张桥短路
桥都不少钱,回不来本吧?
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 19:22
不是打值判断线路通断吗?
gingerluo 发表于 2024-7-12 17:41
上示波器硬查吧
给点思路呀,查时序吗?
作者: 47708989    时间: 2024-7-12 19:23
老吴来了 发表于 2024-7-12 17:55
b85,总共修了5张,4张桥短路
B85还是满好修的。
作者: gingerluo    时间: 2024-7-12 21:13
47708989 发表于 2024-07-12 19:22
给点思路呀,查时序吗?
看看是不是哪一路供电不稳引起的掉电,比如dual 5v
作者: WX526361692    时间: 2024-7-13 10:29
精神可嘉,值得学习
作者: u1558502    时间: 2024-7-13 17:00
向各位前辈学习,进步,进步,进步!
作者: 尉6699    时间: 2024-7-13 19:16
是不是svid的上拉电阻坏了,开路了
作者: 钱彦飞    时间: 2024-7-13 21:31
这种情况  我第一时间先搞12v   5v  检测电压
作者: li2874924    时间: 2024-7-13 21:57
看看,谢谢分享
作者: 小博士123    时间: 2024-7-14 01:25
这个clk的阻值呢,和data的阻值差不多吧
作者: 海汉    时间: 2024-7-14 13:50
晶振连接到PCH中间断线造成PCH工作条件不满足,不发出CPUPWRGD给CPU,促使CPU不发出SVID给CPU供电芯片
作者: 47708989    时间: 2024-7-14 20:33
好的,到时候再查一下供电。
都测量过的,
作者: 47708989    时间: 2024-7-14 20:34
都测量过的,连IO也换了。声卡网卡串口,都拆下来过,后来因为故障依旧,又焊上去了。
作者: 47708989    时间: 2024-7-14 20:36
两组SVID,出了一组,SVIDDATA有波形,SVIDSCLK没有波形,如果收不到CPUPWRGD应该一组波形都没有吧,还有CPUPWRGD这个点已经通过点位和CPU针脚是否通断测量过了,是通的。
作者: 小博士123    时间: 2024-7-14 22:35
温控芯片查下吧
作者: hellokityzou    时间: 2024-7-14 23:04
作为一个消费者,超级鄙视技嘉的板子,18年花2700块买的技嘉中高级主板,背板用的导热胶会出油,然后流到主板背面哪里都是,故障了返修。人家华硕的背板导热胶一点问题都没有。你说它用料不好是吧,它的背板给你搞一大块,打爆同行,卖废铁都还能挣几块钱,你说它好,它连导热胶那么低端的物料都给你搞超级便宜的。很难评。所以技嘉的主板养活了很多维修工。。。后面只买华硕主板,你想它坏都难。。。哪怕是几百块的重炮手。加油
作者: 47708989    时间: 2024-7-15 16:37
面经 发表于 2024-7-15 08:30
修主板不是一味去查这些信号,既然不插内存报警,也就是主板已经跑码了,那前面的这些信号基本就OK了,有PC ...
诊断卡用多了发现靠不住,也就是跑码和不跑码之间的区别,至于跑什么码,对维修一点帮助都没有。
作者: 47708989    时间: 2024-7-15 16:38
小博士123 发表于 2024-7-14 22:35
温控芯片查下吧
查过了,1V多。是正常的。
作者: 47708989    时间: 2024-7-15 16:46
hellokityzou 发表于 2024-7-14 23:04
作为一个消费者,超级鄙视技嘉的板子,18年花2700块买的技嘉中高级主板,背板用的导热胶会出油,然后流到主 ...
各有各的特点,技嘉追求的还是简单可靠,可维护性强。华硕的修多了就知道,那物料是花样繁多,千奇百怪,没点经验真不好搞。因为没有原理图,IC的资料也找不到。很多新手对着点位根本就修不出来。
作者: u1494116    时间: 2024-7-15 21:48
这主板还折腾它干嘛
作者: 小宇电脑科技    时间: 2024-7-15 22:18
技嘉板子这样就是疑难杂症了!放生了吧
作者: 47708989    时间: 2024-7-15 22:53
u1494116 发表于 2024-7-15 21:48
这主板还折腾它干嘛
想找点成就感吧。
作者: 47708989    时间: 2024-7-15 22:54
小宇电脑科技 发表于 2024-7-15 22:18
技嘉板子这样就是疑难杂症了!放生了吧
还行吧,其实很多时候修板就是差那么点灵光一闪,比这问题更多的也修过,我修过一块板最多6处故障。
作者: 桂平-好运常来    时间: 2024-7-16 03:11
https://www.chinafix.com/thread-1179363-1-1.html 这里有份英特尔B85标准时序 按时序来修大部分板子都能秒杀
作者: MFKYFSS168    时间: 2024-7-16 13:14
我也修过这样的问题,怎么修就是不过内存,最后换了条最低频的内存,居然过了。我猜是MSM PSM 上的问题,但阻值和电压是对的, 420 3.3V  都到南桥了,没有办法。换了条内存给客户,过了很久都没有来找我了。我也请教这问题怎么解决?别位路过的大神出来说下是怎么回事?
作者: 47708989    时间: 2024-7-16 13:59
桂平-好运常来 发表于 2024-7-16 03:11
https://www.chinafix.com/thread-1179363-1-1.html 这里有份英特尔B85标准时序 按时序来修大部分板子都能 ...
实际测量发现技嘉B85自检之前都是预供电,自检完成后才出SVID,
作者: 47708989    时间: 2024-7-16 14:02
MFKYFSS168 发表于 2024-7-16 13:14
我也修过这样的问题,怎么修就是不过内存,最后换了条最低频的内存,居然过了。我猜是MSM PSM 上的问题,但 ...
无非就是供电时钟复位,不过是桥读取SPD信息还是CPU读取我到是忘了。
作者: 泪无色    时间: 2024-7-16 17:31
DRAMPEOK。这个信号好好测量一下。在一个就是内存时钟和总线。这两线的阻值是不是相近一样大。一定要测量阻值,有电压,还要阻值正常。意思就是有没有断线的可能,其它电压不会引起这种现象,重点把思路放在内存槽左右电压信号上,我手上目前有几张X99也是不过内存,找不出问题
作者: 47708989    时间: 2024-7-16 17:45
泪无色 发表于 2024-7-16 17:31
DRAMPEOK。这个信号好好测量一下。在一个就是内存时钟和总线。这两线的阻值是不是相近一样大。一定要测量阻 ...
DRAMPWRGD已经测量过了,正常,两组SVID出了一组,还有一组没有出,内存时钟和总线已经测量过了,有波形。内存插槽也打过值了,阻值一致
作者: 47708989    时间: 2024-7-16 17:47
现在的问题是为什么SVID只出一组,因为用好板对比过,SVIDDATA和SVIDSCLK都要有波形才正常,现在是SVIDSCLK没有出波形。不知道什么原因引起的。
作者: 泪无色    时间: 2024-7-16 18:06
47708989 发表于 2024-7-16 17:47
现在的问题是为什么SVID只出一组,因为用好板对比过,SVIDDATA和SVIDSCLK都要有波形才正常,现在是SVIDSC ...
先不要纠结这个。就查内存条件
作者: 泪无色    时间: 2024-7-16 18:58
47708989 发表于 2024-7-16 17:45
DRAMPWRGD已经测量过了,正常,两组SVID出了一组,还有一组没有出,内存时钟和总线已经测量过了,有波形 ...
在总体测量一下个供电。如内存供电,桥供电  等,也有可能某主供电,电压偏高偏低
作者: 47708989    时间: 2024-7-16 20:17
之前桥供电是有点偏高,1.1V多,后来修成1.05了,换了什么我到是忘了,到时候测量下波形,看看是否供电不稳定 。
作者: imbreak    时间: 2024-7-16 22:36
赞楼主的钻研精神,等候看到最终结果。
作者: 17628386798    时间: 2024-7-17 01:56
重新换一个bios存储芯片 刷一个官网最新的bios 修好记得回来谢我
作者: hrh2019    时间: 2024-7-17 08:37
有时候修板就像解数学难题,卡住了,先扔一边,转移一下,很多时候修替它板类似问题时灵光乍现,顶楼主专研劲!
作者: hrh2019    时间: 2024-7-17 08:42
顶前楼大师所言,测量电压同时时打阻值,双保险,有时电压对阻值不对,以前遇到过,建议楼主先挑出死胡同,找块同款主板电压阻值对比一下。
作者: yuhong888    时间: 2024-7-17 11:22
这种故障修到过,研究过一片花了不少时间也没出结果,南桥温控也查过。无解后面遇到基本直接放弃,换桥不现实,应该桥不稳定。
作者: 47708989    时间: 2024-7-17 12:10
hrh2019 发表于 2024-7-17 08:37
有时候修板就像解数学难题,卡住了,先扔一边,转移一下,很多时候修替它板类似问题时灵光乍现,顶楼主专研 ...
都扔一边三次了,这是第四次拿 出来了
作者: 47708989    时间: 2024-7-17 12:11
imbreak 发表于 2024-7-16 22:36
赞楼主的钻研精神,等候看到最终结果。
希望能有高人指点一二。
作者: 47708989    时间: 2024-7-17 12:27
hrh2019 发表于 2024-7-17 08:42
顶前楼大师所言,测量电压同时时打阻值,双保险,有时电压对阻值不对,以前遇到过,建议楼主先挑出死胡同, ...
修板主要还是参考的伏安特性吧,阻值是静态的,阻值这东西有时候只能参考,而伏安特性代表的是工作状态,元件在工作时可能会随着环境的变化而变化,这时伏安特性才能表达工作状态,而且很多工作模块是动态负载的,输入阻抗低,打值趋近于0,根本就不好判断,而模块的供电系统是由电源输入,AC/DC 或DC/DC,输出,保护,反馈组成闭环系统,只要负载端工作正常,那么供电芯片的伏安特征表现就应该在正常范围内。
作者: 47708989    时间: 2024-7-17 12:31
yuhong888 发表于 2024-7-17 11:22
这种故障修到过,研究过一片花了不少时间也没出结果,南桥温控也查过。无解后面遇到基本直接放弃,换桥不现 ...
我也怀疑过桥,现在的问题是桥能出的信号都出了,BIOS的CS ,MI ,MO都测量过,有波形,DMI ,LAD,也打过值,都正常,供电也正常,就是SVIDSCLK出不来,如果想要判断桥有问题,那桥在什么样的情况下会发送信号给CPU,中断SVIDSCLK这个信号的输出。
作者: 13530888253    时间: 2024-7-17 13:21
人才,早就做料板了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2024-7-17 14:10
技嘉这样问题 修好也不能稳定。技嘉板子修过太多了!有时间修修别的板子吧
作者: liuhailin    时间: 2024-7-17 14:36
这个是疑难杂症很可能也不行,我感觉应该从头到尾吧主板仔细检查一遍,各种电压信号用示波器测一遍,主要是那几个晶振,差一点都不行
作者: liuhailin    时间: 2024-7-17 14:39
可能是电阻电容值有变化,触电氧化,主板厂家走线不合格走不了高速线了
作者: chencangjin    时间: 2024-7-17 15:25
问题太大的话确实不值得修这主板了,因为这主板真不贵了
作者: lpk76750705    时间: 2024-7-17 17:18
它累了,是时候让他入士了......
作者: u1558893    时间: 2024-7-17 17:23
坐等结果,支持楼主的钻研精神
作者: 47708989    时间: 2024-7-17 19:38
13530888253 发表于 2024-7-17 13:21
人才,早就做料板了
料板多得很,不差这一块
作者: 47708989    时间: 2024-7-17 19:41
就是想搞清楚,这问题是怎么回事,怎么产生的。
lpk76750705 发表于 2024-7-17 17:18
它累了,是时候让他入士了......
我心不死,它还有救。
作者: hrh2019    时间: 2024-7-19 09:58
伏安曲线太深奥,正负反馈,很绕头。我等维修佬,电子垃圾爱好者,搞不定时喜欢找找料板,喜欢找基准对比参照物。维修有时很魔幻,微短,微断,各种变性,无奇不有。
作者: u1494116    时间: 2024-7-19 11:07
感谢楼主分享
作者: 萌新一枚    时间: 2024-7-20 00:44
换CPU供电芯片试试
作者: kfchina    时间: 2024-7-20 09:21
这个当料板不错
作者: 47708989    时间: 2024-7-20 14:52
hrh2019 发表于 2024-7-19 09:58
伏安曲线太深奥,正负反馈,很绕头。我等维修佬,电子垃圾爱好者,搞不定时喜欢找找料板,喜欢找基准对比参 ...
嗯,有些东西确实需要注意细节
作者: 47708989    时间: 2024-7-20 14:53
萌新一枚 发表于 2024-7-20 00:44
换CPU供电芯片试试
早就换过了
kfchina 发表于 2024-7-20 09:21
这个当料板不错
感觉还有救。
作者: 海汉    时间: 2024-7-20 15:59
SVIDSCLK没有波形,看看总线时钟信号
作者: u1558893    时间: 2024-7-21 10:42
我也是来学习的
作者: lbaoso    时间: 2024-7-22 08:00
有个板一样问题,学习学习
作者: 47708989    时间: 2024-7-22 16:22
早就换过了。
作者: 联通移不动    时间: 2024-7-28 21:52
挡LOGO就该怀疑桥或者下挂芯片的问题了吧。
作者: 联通移不动    时间: 2024-7-28 21:56
我记得之前学过DATA和CLK他是有时间确认的,比如数据过几个波形后,时钟只会有一个确认波形。大概是这个意思。你用单次触发抓一下时钟呢
作者: 47708989    时间: 2024-7-29 19:03
这个还真确定不了,挡LOGO的板修好过很多块,
作者: 47708989    时间: 2024-7-29 19:04
联通移不动 发表于 2024-7-28 21:56
我记得之前学过DATA和CLK他是有时间确认的,比如数据过几个波形后,时钟只会有一个确认波形。大概是这个意 ...
这个是做过对比的,同样的板子,确认过波形的,好的板子波形很明显,坏板子没有波形。
作者: sandylynn    时间: 2024-7-30 08:10
Cpu座子接触不良
