标题: 给大家一个福利 [打印本页]
作者: aya又回来了    时间: 2024-7-8 20:17
标题: 给大家一个福利
市面上Y7000 9000 R7000 9000保有量想必大家都清楚  某东 很多店铺销量随便都50万+ 这机器有一个非常容易出故障的设计缺陷 尤其是清灰或换电池之后
只要拆机 后这个部位就不好说了 就看各路神仙的法力如何了  故障现象是 偶尔键盘背光灯不亮 有时候又正常   偶尔按开关没反应
很多时候按开关没反应 但是拆出主板又正常 装机没几天又没反应  啥也不说了 看图说话  这几款机器普遍存在这问题 中间放一张纸就好了 给刚入坑的小朋友一个捷径 一秒定位
作者: 碟之·恋影    时间: 2024-7-8 20:33
                    学习 了
作者: 顺景电器    时间: 2024-7-8 20:57
谢谢分享!
作者: 无敌强哥    时间: 2024-7-8 22:03
被触摸板挡板压坏了吗
作者: u1557984    时间: 2024-7-8 23:02
感谢分享,感谢:aiqian::aiqian:
作者: aya又回来了    时间: 2024-7-9 08:14
触摸板背后的金属毛边太锋利 割破了键盘背光排线
作者: neti1    时间: 2024-7-9 11:40
谢谢分享,这线要换了
作者: u1505467    时间: 2024-7-9 12:39
感谢分享!
作者: ╮初罪、    时间: 2024-7-9 18:48
键盘线跟背光线装反了,键盘线垫在背光线下面。
作者: 刘家魅力    时间: 2024-7-10 06:16
遇到过  不是个例
作者: bzxzyy    时间: 2024-7-10 10:57
遇到过这种现象的
作者: 宏博硬件    时间: 2024-7-10 11:44
谢谢楼主分享,不过还没有遇到过呢
作者: u1558173    时间: 2024-7-10 12:44
感谢楼主的分享,好人一生平安。
作者: rainer    时间: 2024-7-10 13:05
感谢经验分享
作者: 黑手111    时间: 2024-7-10 17:26
感谢分享!!!刚好遇到
作者: 看淡了所有    时间: 2024-7-10 18:57
这种机型以后多加留意,谢谢楼主。
作者: 会员1113283    时间: 2024-7-11 09:00
之前也遇到过,装机死活都不开,最头疼的就是这样的,我是搞的塑料布给隔开的。现在看到这机就头大。
作者: 龙少恒良    时间: 2024-7-11 09:12
谢谢分享!联想工艺瑕疵
作者: wks123    时间: 2024-7-11 09:45
怎么我一台都没遇到
作者: rainer    时间: 2024-7-11 09:59
感谢经验分享
作者: 1225322502    时间: 2024-7-11 10:39
怎么我一台都没遇到
作者: administrator    时间: 2024-7-11 11:45
这算什么福利??修了几百台也没你说的这个。这个只是拆机不熟练的原因
作者: 抺去回忆    时间: 2024-7-11 15:23
还真遇到过
作者: 15071354008123    时间: 2024-7-11 15:25
不瞅不睬 感谢分享下次注意
作者: qingtian742    时间: 2024-7-11 15:32
这种问题还没有遇见过,拯救者拆了那么多,没有遇到这样的,只能说注意点。
作者: FZYWFIX    时间: 2024-7-11 15:55
这个开关排线?
作者: aiguiling612    时间: 2024-7-11 16:02
目前还没遇到过 以后留意一下
作者: 常州久仰    时间: 2024-7-11 16:19
我晕  这不是老师傅  肯定不会关注这一点。
作者: 463880940    时间: 2024-7-11 17:32
有这么薄吗?厂家干干嘛不做厚点?还有怎么断裂的?明显破口了!就算双面胶贴在下面,拿起来也不会裂呀!轻拿轻放应该不会吧!苹果的破线不更薄!
作者: shjt111    时间: 2024-7-12 09:33
谢谢分享,不过没有遇到过这个问题
作者: 会员1112844    时间: 2024-7-12 09:51
感谢分享,暂时还没遇到
作者: 豆腐果    时间: 2024-7-12 10:10
作者: u1511654    时间: 2024-7-12 10:55
感谢分享,学习了
作者: 古典浪漫    时间: 2024-7-12 12:10
是不是按键盘的力度太大的原因
作者: wjfjun    时间: 2024-7-12 12:24
谢谢大佬分享
作者: zhaolinchao66    时间: 2024-7-12 17:07
感谢分享经验
作者: 我心如水!    时间: 2024-7-13 08:40
有这样设计才好,能有机器修,就是开始修的时候头大,不注意看还找不故障点
作者: u1558444    时间: 2024-7-13 09:07
哇靠学习了 请问大哥r7000p有这样的问题吗
作者: u1472401    时间: 2024-7-13 12:09
   学习 了 没有遇到过还
作者: u1552306    时间: 2024-7-13 16:05
楼主厉害,支持楼主,加分支持
作者: trl254948510    时间: 2024-7-13 16:13
遇到过好几例了.一般都会把转换管击穿.如果不换.有时回掉电 5V二级不够
作者: u1558504    时间: 2024-7-13 16:57
谢谢分享,这线要换了吧
作者: u1558502    时间: 2024-7-13 17:04
感谢楼主的慷慨分享!
作者: xtayqing    时间: 2024-7-13 18:38
我遇到过
作者: moshaocong    时间: 2024-7-14 09:33
上次修到这个烧掉二级电压了
作者: u1555742    时间: 2024-7-14 18:11
这是给维修的留的饭碗吗
作者: seacore    时间: 2024-7-14 19:39
非常感谢,楼主无私奉献!
作者: u1558444    时间: 2024-7-15 13:54
我也分享一个 拯救者系列的网卡和声卡 挨得很近 网卡很容易被通过耳机孔穿过声卡 进来的 静电击穿
(我是遇到了 表现情况就是 突然断网了 用着用着没网了 但过会就好了...)
作者: 海阔天空1988    时间: 2024-8-4 16:28
至今没遇到过一台这种问题
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2024-8-4 21:08
这个还真没遇到过 可能是我遇到这机子太少了
作者: VXEZTJNM    时间: 2024-9-17 16:06
6666666666666
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-17 18:14
眼尖的人能看出来
作者: chenjm86    时间: 2024-9-17 18:17
y9000P2021换屏后不认显卡,屏没换对,单板外接也没有显卡,奇葩
