红米XMA1901-DA板号18836-2触发电流0.6左右不显示
飞越维修技术员
5 天前
XMA1901-DA
10代I7,
有那位大神修过这个问题,碰到3台没有修好了,都一样的问题。
插电池和电源,通电后拨电源会滴的一响,3台一样,刷BIOS一样,加焊CPU一样,。主板所有电感都有电压,只有集显供电没出来,其他供电正常。外观看不出来烧那里。个人看电流是过不了内存,可是这个机子内存是板载的,没有可插内存的地方。3台没修好。有没有大神碰到过,。
不是内存就是CUP坏了。个人判断。。。
