标题: B75M主板时序(图文版)——为徐老师的文字版配了图 [打印本页]
作者: 铁琵琶    时间: 2024-6-27 22:02
学习徐老师(海韵之恋)的B75M主板时序(文字版)https://www.chinafix.com/thread-849738-1-1.html后整理的,配上了电路图和元件位置图,老师没时间做的,学生来做。添加了一点儿文字,但是正确与否请徐老师指正。
主板装入电池后
1.  装入纽扣电池
2.  实时时钟起振
PCH给32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH。
主板插入ATX电源后(待机电路)
3.  3VDUAL_PCH
插上ATX电源,电源输出5VSB,5VSB通过Q64降压得到3.3V的3VDUAL_PCH电压,送到PCH的VCCDSW3_3脚,给桥提供深度休眠供电(输入Q64的只有5VSB一路,为何其输出的电压却起名3VDUAL_PCH?)。
  3
  4
4.  PCH_DPWROK信号
3VDUAL_PCH过R285,送到Q41的B极,使Q41导通,继而使Q39截止(5VSB是早于3VDUAL到Q39的),通过R267上拉得到3.3V高电平PCH_DPWROK信号,送到PCH的BT37脚,表示深度休眠供电正常(此部分电路好像是仅仅是用来判断VCCDSW3_3供电正常的)。
5
5.  产生5VDUAL、3VDUAL供电
5VSB通过Q58后更名为5VDUAL,5VDUAL再经过Q61降压,得到3VDUAL电压,给PCH的一组VCCSUS3_3脚(电容C90、BC134可以作为测试点)、IO的98脚、PCI的A14脚、PCIE的B10脚提供待机供电。
6
7
6.  产生-RSMRST信号,表示待机正常
IO芯片从116脚输出-RSMRST信号(唤醒功能复位信号),通过R236(好像不是这个电阻)上拉为3.3V高电平,送到PCH,复位PCH的唤醒功能模块。此信号为3.3V左右,我们可以判断主板待机供电正常。
8
按下开机键后(开机电路)
7.   -PWRBTSW
短接开关针,产生“高-低-高”跳变的触发信号-PWRBT_1,过R175电阻改名为-PWRBTSW,送到IO芯片的106脚。
8.  PWRBTSW
IO芯片通过内部转换从103脚输出“高-低-高”跳变的PWRBTSW信号,送到PCH的BT43脚请求上电。
9
9.   DDR_EN供电
PCH从BN52脚发出持续高电平的-S4_S5信号,过MDR41电阻送到MQ6的B极,控制MQ6导通,使MQ4截止,得到高电平的DDR_EN信号,开启内存供电电路(在ATX电源提供主供电前,内存供电芯片先从5VSB获得开启电压。获得开启电压并非是内存开始工作了)。
10.  PCH发出-SLP_S3信号,允许IO向电源发出上电命令
PCH从BM53脚发出持续高电平的-SLP_S3信号,这个高电平状态的-SLP_S3送到IO芯片的102脚,表示允许上电。
11.  -SLP_A(从睡眠中唤醒)信号
PCH从从BC41脚发出持续高电平的-SLP_A(从睡眠中唤醒)信号。
12.  -PSON信号
IO芯片从107脚发出持续低电平-PSON信号(待机状态下该脚电压为高电平,几伏呢?),传到ATX电源接口的16脚。
图 10
13.  PSON
ATX电源16脚(绿线)被拉低后,电源输出5V、12V、3.3V等主供电,完成上电。
14.  内存1.5V供电
12V从D5正极输入,从负极输出,过R381电阻,给U8的5脚供电,U8通过内部二极管再给1脚(Q65未置件,其功能通过U8内部电路实现了)。当MQ4截止时(参照图10),U8芯片7脚通过内部上拉得到高电平,芯片开始工作。从2脚和4脚输出上管驱动和下管驱动信号,控制Q53、Q52交替导通,将5VDUAL降压,通过L3和电容滤波后输出1.5V的DDR_15V内存供电。 图11
15.  DDRVTT供电
VCC过R374(0欧姆,未置件)给U6的5、6、7、8脚供电,DDR_15V给U6的1脚供电,DDR_15V通过R324、R341分压得到0.75V电压,送到U6的3脚,U6开始工作,从4脚输出0.75V的内存负载供电DDRVTT(内存总线终端电压Voltage Termination)。
12
16.  ME供电
3VDUAL给U9的3脚供电,5VDUAL过R664给U9的4脚供电。PCH输出的-SLP_A高电平信号,过R671、R670改名为1_05ME_EN送到U9的2脚,U9开始工作从6脚输出1.05V的VCC1_05_ME供电,给PCH的ME模块。
  13
  14
17.  ME供电OK
-SLP_A、VCC1_05_ME、VCC3_ME共同控制Q86导通,使Q85截止,经过R673上拉得到3.3V的ME_PWROK信号给PCH,表示ME供电正常。(在BIOS中打开AMT功能时,待机时桥就发出-SLP_A信号开启ME供电,如果关闭AMT功能时,-SLP_A信号与-SLP_S3信号同步)
  15
  16
18.   2_5LEVEL和1.05V桥供电
测试点:Q35。5VDUAL过R300送到Q42,经Q42降压得到2.5V的2_5LEVEL。2_5LEVEL经R191、R192分压得到1.05V的VCC1_05_EN,送到U1B的5脚,U1B的5脚电压大于6脚电压,7脚输出高电平,控制Q35导通,DDR_15V通过Q35降压,得到1.05V的VCC1_05_PCH桥供电。
[attach]2268186[/attach]
  17
  18
19.   VCC1_8_PCH桥供电
2_5LEVEL经R189、R188分压得到1.8V的VCC18_EN,送到U1A的3脚,U1A的3脚电压大于2脚电压,1脚输出高电平,控制Q26导通,VCC3通过Q26降压,得到1.8V的VCC1_8_PCH桥供电。
  19
  20
20.   CPU_VTT总线供电1.05V
VCC过TR1电阻给TU1的5脚供电,TU1通过内部二极管给1脚供电。VCC1_05_PCH过R154送到Q20的B极,控制Q20导通,使Q16截止。TU1的7脚内部上拉得到VTT_EN高电平,TU1开始工作从2脚和4脚输出上管驱动和下管驱动信号,控制TQ2、TQ3交替导通,将12V(VIN)降压,通过TL1和电容滤波后输出CPU_VTT总线供电(1.05V)。
21.   VCCSA系统管家供电0.9V
2_5LEVEL经R111、R153分压得到0.9V左右的VSA_REF(系统管家供电基准),送到U1C的10脚,10脚电压大于9脚电压,8脚输出高电平控制Q8导通,CPU_VTT通过Q8降压得到系统管家电压VCCSA。
  22
23
22.  CPU核心供电VCORE
VCC过D**7、D**8给DU1的25、26脚供电,DU1通过内部给BOOT脚供电。装上CPU后,CPU设定SVID的SCLK、SDA高低电平。VCCSA过R139送到Q21的B极,控制Q21导通,使Q17截止,通过R115上拉得到1.05V高电平的VTT_PWRGD信号,送到DU1的9脚开启芯片工作。DU1分别输出UGATE、LGATE、PWM3信号,控制MOS交替导通,将12V(VIN)降压得到CPU核心供电VCORE。
23.   SYS_PWROK(EC告诉PCH,CPU已正常供电)
VCORE稳定后DU1从19脚输出VR_RDY信号,通过DR85上拉为3.3V高电平,过DR91送到DQ18的B极,控制DQ18导通,使DQ19截止,经DR109、DR110分压后上拉,得到3.267V高电平的PCH_CRMPWRGD信号,送到PCH的BJ35脚(SYS_PWROK),表示CPU供电正常。
24.   PWROK(ATX电源供电正常)
ATX电源延时从8脚发出5V高电平的PWROK信号,送给IO芯片的50脚。IO芯片内部转换后从63脚发出ITE_PWROK1经R52上拉为3.3V高电平,过R51改名为PWROK1,送到PCH的BJ38脚(PWROK),表示主板ATX电源供电正常。
25.  PCH输出系统时钟信号
PCH内部时钟电压开始工作,输出时钟信号给CPU、IO、网卡、PCI、PCI-E等设备(测试点:PCIE的A13、A14脚)。
27
26.  DRAM_PWROK
SYS_PWROK、PWROK在PCH内部相与后,从BG46脚发出DRAM_PWROK信号,经R246上拉为1.5V高电平,送给CPU的内存模块,表示主板对内存供电正常(这一步是不是测DDR3内存槽168脚?不是,168脚是内存复位,供电好并非复位,内存复位要等到CPU读取了BIOS后)。
27.  CPUPWROK
PCH从BD53脚发出CPUPWROK信号,告诉CPU,主板所有供电都正常,CPU可以开始运算了。
  28
测试点
  29
28.  平台复位
PCH供电和时钟正常后,从BK48脚发出-PFMRST平台复位信号,通过R61上拉为3.3V高电平,送到IO芯片的68脚,复位IO芯片。(参见图31)
29.  复位PCI插槽
PCH从AV14脚发出-PCIRST_F信号,过R448改名为-PCIRST复位PCI插槽。
30
30.   网卡和PCIE复位
IO芯片供电、时钟、复位正常,延时从64脚发出-PFMRST2信号复位网卡,从115脚发出-PCIE_RST复位PCI-E插槽。
31.   CPU复位
通过内部转换最后从65脚发出PRST1-信号,过R78改名为-PFMRST1,再经R77上拉为3.3V高电平。-PFMRST1过R217电阻送到Q33的B极,控制Q33导通,使Q34截止。VCC3经过R215、R216分压得到1.1V高电平的-CPURST信号,发送到CPU的F36脚复位CPU。
31
32.   读取BIOS
CPU供电、时钟、PG、复位正常后,开始读取BIOS程序,进行上电自检。
32
33.   内存复位
CPU正常读取BIOS之后,通过SMBUS读取内存硬件信息,成功读取内存硬件信息后,内存复位。
34.   CPU_VAXG供电CPU发出SVID信号给DU1(此部分电路参见图 23DU1发出驱动信号控制DQ13DQ15DQ14工作,将VIN降压得到显卡供电CPU_VAXG
33
34
GA-B75M-D3V-R1.0(无水印).pdf
765.42 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
技嘉主板B75M-D3V 1.1元件位置图.pdf
743.35 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 韵东    时间: 2024-6-27 23:36
就是强!
作者: FY1234FY    时间: 2024-6-28 05:36
谢谢,楼主整理上传维修资料。
作者: u1530745    时间: 2024-6-28 09:53
图文并茂,思路清晰,用心讲解,功德无量!
作者: cslxh2006    时间: 2024-6-28 12:14
要是每块主板有你这么详细 的分析,修主板就容易多了。
作者: u1557218    时间: 2024-6-30 18:11
这个好详细
作者: wenqi0622    时间: 2024-7-1 06:14
描述清楚!!学习了
作者: 无名而为    时间: 2024-7-1 11:00
楼主整理上传维修资料。
作者: wmhenry    时间: 2024-7-1 11:18
好的,收藏了,谢谢
作者: VXMTJDTz    时间: 2024-7-1 17:45
感谢楼主分享,学习了
作者: 沈元    时间: 2024-7-2 04:11
不错  有帮助
作者: zhao5900    时间: 2024-7-2 23:57
讲的详细 做个表出来 就更好 这是老主板了 新出的主板不一样了
作者: seazg111222    时间: 2024-7-3 16:10
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 志诚    时间: 2024-7-4 16:35
非常详细,用心了!!
作者: 怀化龙潭金手指    时间: 2024-7-4 20:38
做如此贴子,要花心思,还有精力。但通过如此此聚,会走向高手行列。往往成功在汗水中,在坚持中。谢谢楼主
作者: u1513549    时间: 2024-7-4 21:38
小白学习了,感谢!
作者: wuyongsenss    时间: 2024-7-6 14:58
好详细,学习了,感谢大佬
作者: 锅家大事    时间: 2024-7-7 15:04
你分析的挺好的,我有温习了一遍。
作者: u1522801    时间: 2024-7-7 16:27
好看一下,谢谢分享。高手呀。
作者: ymskc    时间: 2024-7-9 09:37
写的很详细, 必须得顶起!
作者: hrh2019    时间: 2024-7-9 12:25
详尽直观,再接再厉啊!B75 开始 到 Z790 。。。。
作者: 铁琵琶    时间: 2024-7-9 14:37
正在写B85,但不知能否写到其他芯片组,能力不足,时间也有限,写这东西太费时间,我尽量吧,但是会写得很慢,因为我还是个初学者,而且是业余的。
作者: hrh2019    时间: 2024-7-11 09:43
兴趣是最好的老师, 加油!  平台大佬们无私的资料和经验分享是维修利器, 你很厉害了B75起跳,记得 以前都是省吃俭用,买各种图纸合集所谓的大全。 收音机收录机图纸, 功放,vcd,黑白,彩色电视录像机图纸,一本大几十块....... 。计算机时代来了后,很羡慕电脑城的帅哥,想学主板硬盘,要去南京珠江路,学费要上千,学不起........ .少年爱好,青年为生计忍痛扔掉,中老年又杀回来了,只是淘了一大堆二手工具仪表,修了个寂寞。
作者: 铁琵琶    时间: 2024-7-11 15:37
同感同感,而我是埋藏爱好到去年都54岁了才买了点儿工具开始动手的。
作者: cyrs    时间: 2024-7-12 06:49
就要要换324了,看到楼主帖子,停下了。跟着楼主的思路,再跑跑。
作者: weiyang8765    时间: 2024-7-13 14:21
铁琵琶 发表于 2024-7-9 14:37
正在写B85,但不知能否写到其他芯片组,能力不足,时间也有限,写这东西太费时间,我尽量吧,但是会写得 ...
强烈支持,学习了。求更新
作者: lijun0238    时间: 2024-7-13 18:28
谢谢分享,占位,以后慢慢看
作者: ahmymail    时间: 2024-7-14 19:15
感谢分享,拜读了!!!
作者: rsboss    时间: 2024-7-21 02:28
好帖 必须顶起!
作者: lbaoso    时间: 2024-7-23 08:14
感谢楼主分享,学习了。收藏先
作者: zhangbing82    时间: 2024-9-19 09:46
作者: u1513549    时间: 2024-9-19 09:58
非常好!能学到很多东西!
作者: caimei985    时间: 2024-9-19 17:49
有没有8系的,现在有块z87主板就是搞不好
作者: u1555742    时间: 2024-9-19 18:22
非常好!能学到很多东西
作者: u1515711    时间: 2024-10-17 08:55
谢谢,楼主整理上传维修资料。
作者: u1533648    时间: 2024-10-17 13:03
写的好,幸苦了。。。。
作者: glh898    时间: 2024-10-17 14:58
谢谢楼主分享十分喜欢
作者: u1567229    时间: 6 天前
好人一生平安
作者: u1567229    时间: 5 天前
这个帖子怎么收藏
