神舟战神 K660E 不通电 暴力维修
JasonW
2024-6-27 09:59
神舟战神 K660E 不通电 暴力维修
接客户一台神州战神 K660E不通电,客户出差急用电脑要求2小时内修好。拆机发现此机没电池,隔离MOS管Q43烧糊,充电芯片烧坏。手上料板没有此充电芯片,只能改电路暴力维修了。 拆掉充电芯片,充电芯片的37脚 加个10K电阻 ,另一端对地加个3.3V稳压二极管, 稳压二极管引一条线短接36脚,1脚 ,Q43的5 6 7 8脚短接到充电芯片的21,22,23,24脚,修复完成,机器正常点亮进系统。(当然10K 电阻和3.3稳压二极管可以不加,也一样能正常使用,加的原因自己分析吧)
蘑菇蘑菇
2024-6-27 11:50
楼主如此优秀,技术精湛,学习学习经验丰富。
u1552306
2024-6-28 10:25
楼主厉害,加分支持
rainer
2024-6-28 12:30
感谢经验分享
