0.8V(VDDCR_SOC_S5)待机电压,无电压,这个电压一般都是没有的,应该是跟CPU型号有关
测量rsmrst# 发现rsmrst#为0v低电平,其他待机条件正常,那么是被什么东西拉低了?
看了一下图纸
rsmrst#
由CPU_1P8_S5经22k电阻上拉,受控于Q76,D49和IO的49脚
断开Q76,D49依然会被拉低(在线测量是正常的,只能断开排除)应该是io拉低了rsmrst#那么什么情况下io会置高rsmrst#呢找了一下io(NCT5565D)的说明手册,没找到,找到了NCT5569D的,内部逻辑应该是一样的
找到RSMRST#对应的描述
当io检测到3VSB 上升到V1时,经过t1时间的延时后 置高RSMRST#信号于是测量io的24脚3vsb 外部名称SIO_3VA 2.5V 反馈电压为0.56v
再查看V1的电压参数,最低也要2.94V,2.5V明显偏低
再来看一下SIO_3VA是怎么来的,由GS7116S5芯片产生
同样找到芯片的说明手册,查看芯片的内部框图
可以看到芯片采用的是运算+mos管降压的方式,正反向电压是一样的,反向输入端是0.8V,但现在正向输入端是0.57V,说明内部基准电压可能出了问题 更换芯片,SIO_3VA恢复到3v,RSMRST#信号也有了
通电开机成功点亮
还发现了个奇怪的现象,后面想示波器开都开那就来量一下32.768晶振吧发现有一边是固定电压,一边是32.768khz
