查看: 156|回复: 4
技嘉A88主板,CPU供电不出PG,参考一下波形是否正常。
发表于 2024-6-25 23:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
技嘉A88主板 工作过程中黑屏,开机后无法关机,测量下管全部击穿,更换后打值正常,上测量电压输出核心电压1.17,驱动电压2.5,但是依然没有PG,于是怀疑主控有问题,测量波形发现, 每个波都不太标准,然后调整时基发现有噪声,而且上管每次关闭都会延长一段波形才能彻底关闭,不知道是不是正常的, 因为经验不足,不知道这个波形是否正常,而且由于CPU主控没有发出PG,导致桥供电1.1V出不来,但是有核心供电,电压也正常,就是波形看起来很怪,所以希望有大神能帮忙看一下。谢谢了。
发表于 2024-6-26 03:37:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先换个主控试试        。
点评
没有备料,所以想先确定故障。  详情 回复 发表于 2024-6-26 20:19
发表于 2024-6-26 08:38:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个试试不就知道
点评
没有备料,所以想先确定故障。好网上订,因为经常发现,CPU电路故障6成以上的会误判,替换件一回来换上才知道故障非单一或者是由其它原因引起的故障。  详情 回复 发表于 2024-6-26 20:21
发表于 2024-6-26 20:19:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
张权杰 发表于 2024-6-26 03:37
先换个主控试试        ...
没有备料,所以想先确定故障。
发表于 2024-6-26 20:21:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
JasonW 发表于 2024-6-26 08:38
换个试试不就知道
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
