标题: 关于外星人 Alienware m15 Ryzen Edition R5 LA-K453P换屏的奇葩问题 [打印本页]
作者: LFG    时间: 2024-6-20 20:40
  机器概况:Alienware m15 Ryzen Edition R5 LA-K453P   5800h+3060显卡
近期接到一台外星人屏幕压漏液的机器,客户来换屏,报价后留下。第二天屏幕到了,换上后正常显示,但是,亮度调节无法使用,不论是点击调节滑块、还是按键盘热键,亮度都不发生改变。看了下官网,就这几天发了一版新BIOS,说是修复了此BUG。
于是我便升级了该BIOS,下载安装后重启升级,升级完成后开始恶梦就开始了,开机屏幕不亮,外接显示器可以点亮,开关键灯两橙七蓝,参考官方文档,可能是屏幕问题
奇怪的是,在此时换回它原机的漏液的屏幕是可以显示的,原机屏幕型号为
当时我就想,不会那么倒霉吧,升级下BIOS居然把屏幕搞坏了。也没多想,又从淘宝买了一块屏幕,收到后,居然还是开关键灯两橙七蓝,屏幕不亮,换回它原机屏幕依然可以显示
我换的两次屏幕,一个LG,一个BOE
于是转变思路,刷个旧版BIOS(Alienware_m15_R5_1.17.0.exe | 27.18 MB),刷完后一切正常,点亮进系统,亮度调节也正常
各位同行如果碰到这个机器开机键灯两橙七蓝,可以先尝试刷个BIOS,链接https://www.dell.com/support/hom ... nware-m15-r5-laptop
或者换屏遇到点不亮的情况,BIOS不要刷最新(Alienware_m15_R5_1.20.0.exe
作者: TC0046    时间: 2024-6-20 23:09
学习了,遇到像这样奇怪的问题,真的很头大,需要静下心来,多尝试。
作者: 无敌强哥    时间: 2024-6-21 00:44
戴尔太黑了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2024-6-21 05:36
这不是溜滑墙吗
作者: JasonW    时间: 2024-6-21 08:52
最新BIOS 是锁屏ID了
作者: LFG    时间: 2024-6-21 10:07
联想笔记本维修 发表于 2024-6-21 05:36
这不是溜滑墙吗
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-22 07:05
什么问题都有可能发生,正常的
作者: 心诚电脑    时间: 2024-6-22 12:08
我记得戴尔的有一款游戏本也是这样  不是外星人的哪款
作者: star365592445    时间: 2024-6-22 16:50
感谢分享!
作者: LFG    时间: 2024-6-22 16:51
G15  主板一样的
作者: 李朝明    时间: 2024-6-22 17:47
应该刷屏程序,以前遇到过其它机器换屏不能调亮度或不显示,都是刷屏程序好的
作者: chxj    时间: 2024-6-22 17:48
是不是屏幕程序不匹配
作者: sainie2013    时间: 2024-6-23 06:10
如果有屏幕刷写器,买同型号屏幕,拷贝旧屏到新屏就OK
作者: 707108666    时间: 2024-6-23 09:50
和系统一样尽量不要升级
作者: 宏博硬件    时间: 2024-6-23 12:46
我靠 BIOS 也能影响屏幕了 以后维修太难了
作者: 碟之·恋影    时间: 2024-6-23 14:19
                                         感谢分享
作者: u1480126    时间: 2024-6-23 15:42
做硬件的都被水果带坏了,那些所谓的升级,都是为了负优化做准备,方便厂家售后赚钱
作者: tomyaditya97    时间: 2024-6-24 00:42
thanks for sharing
作者: t252970629    时间: 2024-6-24 14:59
最简单办法是把原来屏码片信息写新屏里
作者: bzxzyy    时间: 2024-6-24 17:17
BIOS引起不认屏幕,还没遇到过这种情况
作者: yongfei    时间: 2024-6-24 18:30
BIOS也是越来越复杂了
作者: 阵雨的修修    时间: 2024-6-24 20:13
b ios坑人哪
作者: wgjkgd    时间: 2024-6-25 17:33
刷低版本BIOS解决,相像中都会升级最新BIOS.应该是屏幕程序不兼容。
作者: ck530    时间: 2024-6-26 00:49
联想有点机器也会这样,就算你买同样型号的屏幕也一样,因为屏程序不一样,我去年就遇见过一次 买了三次屏幕才解决。
机型:thinkbook 16 G6 IRL 2023年10月出厂买一星期撞坏屏  换了三次最后找拿货带联想编码的才解决.华星光电
作者: u1553664    时间: 2024-6-26 10:53
你那个代码表是用的哪种检测工具?插的什么口?看着挺准确的,能否推荐下,谢谢
作者: 古典浪漫    时间: 2024-6-26 17:39
是不是和屏码片参数有关系
作者: huangkevendong    时间: 2024-6-26 18:54
一般都是先上三板斧
作者: LFG    时间: 2024-6-26 20:25
开机按键的灯,不需要任何工具
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-27 08:39
学习了,这种情况还没遇到,下次万一遇到好处理
作者: ywzywz2009    时间: 2024-6-27 11:06
dell 的机真的好奇葩
作者: 寒烟冷浅    时间: 2024-6-29 11:55
谢谢楼主分享了
