标题: DELL Vostro 13 5310 [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2024-6-18 15:21
机器型号:DELL  Vostro  13  5310
故障现象:此机器不触发。有时候触发不亮机!
处理过程:拆机触发时测量有3.3V  5V  1.1V  机器不亮  怀疑BIOS 问题  开始备份BIOS  然后刷机 ,刷完一次开机 提示ALT+F  进入后输入序列号
后重启不亮了 。修到此 郁闷了  论坛查询发现时通病需要重置EC  请问重置后真的能好吗?还有别的解决方法吗?有知道的朋友给予指导帮助谢谢
机器版号:203121-1
作者: 维客科技    时间: 2024-6-18 17:36
把电池,硬盘,键盘,CPU风扇,都装上,可能就好,试试看
作者: gtyx288    时间: 2024-6-19 08:40
刷完后没有通电 把整机装好试的也不行,一会加焊下EC  看看吧  有结果告诉你
作者: 西峰电杆    时间: 2024-7-1 14:19
搞好了吗 我这个保存不了服务码
作者: fqshif    时间: 2024-7-28 12:19
跟EC没有关系,这个要把外设全部安装好才能正常开机
作者: xs929369948    时间: 2024-8-27 14:57
西峰电杆 发表于 2024-7-1 14:19
搞好了吗 我这个保存不了服务码
保存不了服务码,弄好了吗
作者: mo594936154    时间: 2024-9-2 16:44
我的也是一样的。怎么搞都 不行。有时可以 有时不行。很多人说重置EC 不知道 是什么解决 的
