标题: 【电源挽流器】山寨电源就是个笑话 [打印本页]
作者: VXMTJDTz    时间: 2024-6-17 07:33
手上有个山寨电源,没有任何铭牌标识,通电无12v输出,测试开关管短路,于是拆下开关管,重新测量发现管子是好的,再次测量发现12v的变压器大短路,拆一下变压器重新测量板子不短路了,他没有任何维修价值,就把它放到。一边当老料备用。一直对电源里的挽流器感兴趣。就把这个山寨电源里的拆开,想看看其结构原理,发现看了个寂寞
搞装机也好,搞维修也罢,尽量还是不要选山寨电源,哪怕选低功率的一线也好过电源烧毁导致整机损坏,切记切记
作者: 进行时    时间: 2024-6-17 08:04
造假是中国专利
作者: u1536125    时间: 2024-6-17 08:07
那根蓝色的电感线,赞称一绝
作者: JasonW    时间: 2024-6-17 08:43
这个水泥是配重的
作者: 顺景电器    时间: 2024-6-17 09:01
遥遥领先不是吹的
作者: xiaobei2015    时间: 2024-6-18 10:03
同一台笔记本清灰,有报100元的,有80的,50,30的。大多客户会选便宜的。
要么就是压价:你看那家清灰才30,你家咋这么贵。如果你坚持原价,大多客户找便宜的那家了。
作者: 巴比特罗尼    时间: 2024-6-18 22:24
很常见的假电感
作者: yiangxiao    时间: 2024-6-18 23:21
大惊小怪,见怪不怪,你那还有铁块,有些用水泥pfc
作者: 沈元    时间: 2024-6-19 00:28
200瓦还是带的起来的
作者: whiteyang2011    时间: 2024-6-19 09:17
这个便宜没关系,还是要看店主人的。
作者: 初久    时间: 2024-6-19 09:44
水泥块厉害啊
作者: 鲁国大海    时间: 2024-6-19 17:54
鼠标也一样。配重。好的放钢筋。不好的就是水泥
作者: VXMTJDTz    时间: 2024-6-19 18:58
whiteyang2011 发表于 2024-06-19 09:17
这个便宜没关系,还是要看店主人的。
维修也是看人下菜碟
作者: u1548910    时间: 2024-6-21 01:13
不知道淘宝买的这种电源适配器是不是也是一样
作者: yiyoukan    时间: 2024-6-21 09:38
另外楼主拆的不是变压器,那就是个假电感,适配器里一般没那个东东
