标题: 联芸MAS0902A开卡 [打印本页]
作者: 15139279619    时间: 2024-6-14 12:25
标题: 联芸MAS0902A开卡
MAS0902-C和MAS1102-C都是基于 SATA3.2 技术开发的DRAM-less SSD控制芯片,简单来说就是SATA协议无缓存主控。
下面是正式的麦光黑金300 240G SSD开卡修复简易教程,也就是MAS0902量产过程:网上教程太多,自己搜
1:先从网上下载MAS0902+N18_SDP&DDP-240GB_20181007开卡工具。
2:短接进入ROM模式,然后点击按钮“Auto Detect”此时会显示固态信息。
3:跑RDT就勾选“SORT”选项,其他设置默认置;速度慢或坏道少不跑也可以,严重的还是要跑。
4:跑完RDT后,选择开卡“MPT”,Preformat Mode选择“Auto inherit”即可。如果没有跑RDT,可以直接选择“Factory Defect BB”或“Inherit FW BB”等选项设置
5:设置硬盘型号,序列号,容量信息。然后点“START”。
6:成功后在量产界面就会显示绿色背景条信息。
7:上面的都是照搬的,最主要是,最主要,最主要,开卡工具必需要要1153e或jms578硬盘线,也就是USB2.0的老款硬盘盒,8元包邮{(看图},其它 不好用。
MAS0902+N18_SDP&DDP-240GB_20181007(会误报病毒).rar
11.66 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
