标题: 新款TYPE-C接口的适配器相关升压电路 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-9 16:24
联想 TYPE-C接口升压电路相关案例
板号:NM-B461 电池开机,适配器无法开机。
TYPE-C的适配器
JUSBC1生产SBC_VBUS20_L_CONN 经过L4707。L4706后产生电压USBC_VBUS20
USBC_VBUS20 给U4501第3,4脚供电后,第40,42脚产生USBC_CC1-1,USBC_CC2-1
USBC_CC1-1 USBC_CC2-1去往U4701后产生USBC_CC1_CONN-1和USBC_CC2_CONN-1。
USBC_CC1_CONN-1和USBC_CC2_CONN-1去往JUSBC1的A5脚和B5脚已通知适配器产生20V电压,此时USBC_VBUS20为20V。
USBC_VBUS20经过U4702后转换为VSYSTEM2,
      VSYSTEM2电压就是TPYE-C 以前的公共点电压。.
1.测量 USBC_VBUS20电压为5V,VSYSTEM2为0V。
2.USBC_VBUS20电压未产生,拆除U4702后测量USBC_VBUS20为20V,测量VSYSTEM2对地短路(阻值为0)。
3.再测量PL101旁边的PC139电容时已短路,更换PC139后 VSYSTEM2电压已产生,至此,正常亮机。
板号:NM-B421 不充电,电池可以开机
电源接口JUSB3产生的+VBUS_CONN_L经电感L4207,L4202产生电压名称为 +VBUS_CONN。
+VBUS_CONN经过U4305产生电压+5V_IN
+5V_IN给U4201供电从第9、11脚产生 USBC_CC1,USBC_CC2。
USBC_CC1、USBC_CC2经过 U4202产生 USBC_CC1_CONN、USBC_CC2_CONN。
USBC_CC1_CONN、USBC_CC2_CONN去往 JUSB3后+VBUS_CONN_L电压升压到20V。
+VBUS_CONN经 J9 到U4302再产生公共点电压 名称为 VSYSTEM2。
此板故障是U4302掉件,补件之后一切正常。
NM-B421相比于NM-B461多一个U4301 分析电路,应该是5V升压到20V的电源芯片,实物D4312则未装。
附:NM-B421图纸 点位
E580 NM-B421.pdf
6.6 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B421.tvw
9.14 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: star365592445    时间: 2024-6-9 16:40
技术不错!学习了。
作者: 583931727    时间: 2024-6-10 11:46
分析的不错,就是图片太糊了
作者: star365592445    时间: 2024-6-10 16:49
感谢分享!学习了。
作者: u1552306    时间: 2024-6-10 17:10
楼主厉害、加分支持
作者: hejing    时间: 2024-6-11 17:25
感谢分享,有时候自己分析了很久才搞出来的,又费时间的传上来,得不到回报,支持这种无私奉献的精神
作者: y0927    时间: 2024-6-11 22:24
泰普西的太多问题了,
作者: rainer    时间: 2024-6-12 11:45
感谢经验分享
作者: AZASR半月    时间: 2024-6-12 23:44
你确定5v电源能带动它?而不是电源升压后12v-20v,再输入?
作者: 明哥yz    时间: 2024-6-14 08:05
技术不错!学习了。
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-14 08:23
感谢分享!好东东,学习了
作者: 鲁国大海    时间: 2024-6-14 08:33
现在不怎么研究了。直接换诱骗器。5块钱
作者: yongfei    时间: 2024-6-14 14:52
学习了,谢谢楼主分享
作者: xiaobei2015    时间: 2024-6-15 08:36
鲁国大海 发表于 2024-6-14 08:33
现在不怎么研究了。直接换诱骗器。5块钱
改诱骗器大部分板子可以,小部分不行,有各种问题。
改的时间,可以修好几片板了。
作者: zhangxuhvi    时间: 2024-6-15 10:48
c口进5V给type-c芯片供电,产生VCC3_LDO_PD让U4401工作,实现type-c芯片的cc和接入适配器cc通讯,对接完成电源输出20V。
作者: u1490569    时间: 2024-6-15 10:57
作者: zhaolinchao66    时间: 2024-6-15 17:47
楼主厉害 思路清晰 加精
作者: zjhs005    时间: 2024-6-16 16:26
文章思路非常清晰,维修少走弯路
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-17 11:10
学习学习,很详细
作者: rainer    时间: 2024-7-1 10:14
感谢经验分享
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-1 12:11
楼主厉害、加分支持
作者: u1543140    时间: 2024-7-2 21:41
刚好手头一块同样的板子,学习了
作者: 一诚科技1    时间: 2024-7-4 12:46
楼主厉害无法奉献 文章思路非常清晰,维修少走弯路
作者: u1448168    时间: 2024-9-22 21:35
我遇到的问题能升压开机,但是开几回就不能升压了,量测电压一直在3-18v之间跳动,不能稳定升压,现在考虑要不要刷一下tbt_bios  有个257kb的文件,不知道刷了有没有用,明天上班试试。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-23 11:09
牛掰,高手中的高手。
作者: rainer    时间: 2024-9-23 11:42
感谢经验分享
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-10 09:33
谢谢分享!
作者: u1552814    时间: 2024-10-11 17:12
感谢分享!学习了。
作者: 淡然一笑1    时间: 2024-11-15 21:39
技术不错!学习了。
