I2C接口是一种串行通信协议,全称为Inter-Integrated Circuit,常用于连接多个芯片。I2C接口只需要两根线就能实现通信,其中一条是数据线SDA,另一条是时钟线SCL。 TTL是英文单词Transistor-TransistorLogic的缩写,中文意思晶体管-晶体管逻辑电路。TTL电路中,高电平表示数字1,低电平表示0,与计算机通讯相通,这就是说通过TTL电路可以直接与计算机通讯。使用本设备进行TTL刷机:烧录器USB口插电脑上,烧录器数据传输针脚连接机顶盒或路由器的主板上的刷机针脚,而不是将电脑与机顶盒或路由器使用双公头USB线连接。 SPI(Serial Peripheral Interface)串行外围接口,V星主板提供这种接口JSPI1(9针),以便不用将BIOS芯片从主板取下,使用特制的连接线(用户可以自行制作,网上卖得太贵)就可使用此烧录器刷写BIOS. | |||
PS跳线开关功能说明 | |||
24/25编程模式: P/S跳帽合上; 在线下载 USB转串口TTL:P/S端跳帽断开。 商家发货时,该跳线开关默认设为“编程模式”。在编程模式与串口模式切换时,只要动P/S跳帽即可。 |
CH341A编程器 | V星主板JSPI1 | ||||
针号 | 25芯片系定义 | 针号 | 定义 | ||
IC插座 | SPI扩展引脚定义(主要为V星主板设计) | ||||
1 | CS | 5V | 1 | 3.3V | |
2 | 3.3V | 3.3V | 2 | 不必接 | |
3 | MOSI | GND | 3 | MISO | |
4 | 3.3V | MISO | 4 | MOSI | |
5 | 3.3V | MOSI | 5 | CS | |
6 | CLK | CS | 6 | CLK | |
7 | GND | CLK | 7 | GND | |
8 | MISO | 8 | GND不必接 | ||
备注 | 9 | HOLD#不能连接 | |||
MOSI:Master Out Slave In主输出从输入;MISO:Master In Slave Out主输入从输出。用此设备给V星主板烧录BIOS时,此设备为主设备,V星主板的BIOS芯片为从设备。但是,上面仅仅是解释了MOSI和MISO的含义,而CH341A的SPI扩展引脚并未从自身的读写动作命名其主从针脚,而是以与像V星主板这样的具有SPI接口的设备连接对应针脚的名称定义自身的名称,以便于使用者不用过多思考,按名称连接针脚即可。 | 10 | 无针 | |||
11 | PCH_SPI_IO2_R | ||||
12 | PCH_SPI_IO3_R | ||||
所以烧录器MOSI针连接V星主板JSPI1的第4针(MOSI针),烧录器MISO针连接V星主板JSPI1的第3针(MISO针)。 JSPI1的2脚不必连接,因为它与1脚是直通的; JSPI1的7、8脚只要有一个连接接烧录器的GND即可; 烧录期间,JSPI1的9脚不能供电,此脚低电平时可写操作,得到高电平就锁定BIOS为只读了。 其余针脚,依然是遵照相同名称连接即可(11、12脚不用管)。 可以照这个连线对应关系,自己制作V星主板BIOS烧录线。 | |||||
有人说:刷写V星bios需要5V电压,但是JSPI1接口只有3.3V,因为电压不足,编程器写入数据绝对是会失败的。所以主板必须接电源,让电源的3.3V和5V常电接入bios芯片,为刷写数据提供电力,但是这个过程中不能开机,开机之后bios数据就锁定了是无法写入的。但是,查这个主板的BIOS芯片型号,使用3.3v电压即可,并且亲测BIOS刷写成功。下图是从两块V星主板的点位图截图合成的JSPI1的针脚说明,从图中可以看出,其供电并不需要5V。 | |||||
这两个主板,虽然其JSPI1在板上的供电源不同,但是都是取3.3V。 |
芯片类型 | AT24C02 E2PROM | W25Q128 SPI Flash |
性能 | E2PROM通常采用是IIC串行总线,低速,单双工,通信速率一般是百KHz。 | SPI Flash是采用的SPI总线,高速,全双工,通讯速率一般是百MHz。SPI Flash属于Flash ROM闪存,相比于EPROM,读写速度更快。 |
应用场景 | E2PROM通常用于存储不频繁读取的数据,如配置信息等。 | SPI Flash通常用来存储经常读取的数据,如字库文件等。 |
数据读取 | E2PROM读写比较随意,想写那个地址写那个,想读哪个地址读哪个。 | SPI Flash则比较规范,擦除的最小单位是扇区。向某个地址写入数据时, 要先读取这个地址的数据是否为0xFF,如果不是0xFF,那么这个数据写入失败。所以通常的写操作是,在写某个地址之前,直接擦除这个地址所在的那个扇区,然后再写数据。当然,如果这个扇区的所有内容都是0xFF,则无需擦除,可以直接写入。 |
容量 | E2PROM通常容量比较小,大小为KB级的,如AT24C02是2KB。 | SPI Flash容量比较大,大小为MB级的,如W25Q16是16Mbit,也就是2MB。 |
系列 | E2PROM型号通常是xx24系列。 | SPI Flash通常是xx25系列。 |
数据存储时间 | E2PROM数据保存时间大约是100年。 | 而SPI Flash数据保存时间为20年。 |
数据擦写次数 | E2PROM的读写次数为100万次左右。 | SPI Flash读写次数为10万次左右。 |
1.15 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8.09 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
