标题: 惠普ELITEBOOK 735 G5 ,充电芯片和附近MOS严重发热。 [打印本页]
作者: q348942304    时间: 2024-5-7 17:18
如图所示,这个机器来的时候插电待机过高,有5W左右。
然后打开热成像发现9535H芯片待机70度,
然后旁边大电感电压2.8V明显有短路拉低了。
然后旁边一个电容果然短路,去掉发财电容本以为轻松秒杀。
结果还是短路,把周围一圈的MOS管子全部换掉后,现在能正常开机,就是温度异常高。
CPU负载低的时候还行70度左右,CPU随便打开个网页负载,温度立马100度。
求大佬帮忙看看是哪的问题
作者: q348942304    时间: 2024-5-7 17:53
作者: lajidong    时间: 2024-5-7 18:41
看MOS管是真导通了,还是从内部寄生二极管过去的,或者只是部分导通。N管S级19V的话,G级一般充电芯片都会提供到24V以上测下后面公共点的电压和输入电压的压差是多少。
作者: wuming2008    时间: 2024-5-7 18:44
学习了,谢谢老铁分享
作者: mfksxx520    时间: 2024-5-7 20:59
学习了,谢谢老铁分享
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-5-8 11:23
666 值得学习
作者: 维修徒徒    时间: 2024-5-8 11:39
看片不求人  这东西还有广告
作者: wuming2008    时间: 2024-5-8 18:30
谢谢分享了 ,,
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-8 19:33
维修徒徒 发表于 2024-05-08 11:39
看片不求人  这东西还有广告
一个USB的热成像也有广告
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-8 19:34
是不是散热器也一起挂壁了
有没有重新涂硅脂
作者: 杜俊岩    时间: 2024-5-9 09:12
热程像,很强大
作者: u1457162    时间: 2024-5-10 09:46
usb摄像头什么型号?
作者: xiaofeng168168    时间: 2024-5-10 11:07
热程像还是方便,就是贵
作者: cjxhen    时间: 2024-5-13 10:46
李传斌7777 发表于 2024-5-8 19:33
一个USB的热成像也有广告
什么牌子的热成像
作者: skilittle    时间: 2024-5-15 21:32
cjxhen 发表于 2024-05-13 10:46
什么牌子的热成像
海康的USB热成像模组
