标题: 两个显存的显卡,是不是只有一个a通道 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-4-29 15:17
如题,rx6500 4g,a通道报错,
作者: 老吴来了    时间: 2024-4-29 20:36
完渎职了,没找到6500的图纸,找了一个6600,上面有个一样的芯片,脚位也一样,但是输出电压才0.7v,我以为这个就是显存的1.8,然后我把fb电阻换了,现在有1.8v了,这如果不是vpp的话核心又挂了吧
作者: 老吴来了    时间: 2024-4-30 09:41
修好了,往往问题没有想的那么复杂,各位不用回帖了
