标题: 救教!如何在主板上用数字万用表测量三极管,场效管的好坏! [打印本页]
作者: 林中笑    时间: 2007-8-20 12:41
请教!
1、大家都是用什么办法,不取下场管,不取下三级管
要主板上用数字万用表测量判定其好坏的?
2、在有的视步上看到,给主板通电,测量其管脚电压
这种操作方法有什么要注意的地方。
作者: 胡翔    时间: 2007-8-20 12:44
是测电阻吧,电压大小根据基极的控制
作者: 许可证    时间: 2007-8-20 12:54
那至少要知道正确的电压是多少,与标准值不对,存在MOS管坏的可能。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-20 12:56
新手?》
基本上想直接在路测量场管或三极管是不可能的~
但是可以通过经验判断各脚的对地阻值来判断是否不良~
测量中注意的就是上CPU后万万不能测核心供电的阻值!
作者: 熊宏    时间: 2007-8-20 13:00
原帖由 林中笑 于 2007-8-20 12:41 发表
请教!
要主板上用数字万用表测量判定其好坏的?
这种操作方法有什么要注意的地方。
你可以参照此图,应该说对你有些帮助吧.
作者: 林中笑    时间: 2007-8-21 16:20
谢谢各位朋友,谢谢十三郎!
还有疑问(1)对地打阻值的话,三极管的三个极分别对地多少欧为正常值!
(2)场效应管三极对地多欧为正常值。(3)我测得我一块板子上的Q1管B
极对地500、C极对地332,E极对地774。Q2管对地B极507、C极对地无穷大
,E极对地774。是不是Q2管开路,坏掉了。
作者: 阿辉可    时间: 2007-8-22 14:57
努力学习中...
作者: 月夜星辰    时间: 2007-8-22 15:31
呵呵。支持下。最好有视频教程就好了
作者: 白银沣柯    时间: 2007-8-22 16:30
那个基本上是不可能的!仁兄!有的时候不要太过余追求省事
作者: 靳忠伟    时间: 2007-8-23 09:23
一点都看不懂  回新手区去
作者: txdn_huzi    时间: 2007-8-24 13:17
最好拆下来测量。
作者: 肖卫东    时间: 2007-8-26 10:01
呵呵。支持下。最好有视频教程就好了
作者: 维修---郑    时间: 2007-8-28 10:54
还是多买维修书看好
