标题: 手机发热不开机,修开机后数据全没了,能恢复吗? [打印本页]
作者: ehN3607    时间: 2024-4-26 15:14
师傅诊断原因是电源芯片坏了,换了个芯片里面的数据没了 恢复原始状态了。换了个芯片会把数据弄没吗?如何恢复数据?
作者: qisui    时间: 2024-4-26 16:54
和客户说呗,硬盘坏了,就说换硬盘呗。换完数据都没有,不就得了
作者: u1547746    时间: 2024-4-26 22:07
换的不是存储芯片,数据应该不会没有了吧。
试试下载一个收费的软件恢复一下,看看能不能恢复
作者: ehN3607    时间: 2024-4-29 21:47
手机,不是电脑
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-5-5 09:29
估计是吹别的东西导致字库高温了,没格式化的话,可以尝试修复,已经格式化,那就没戏了
作者: jnadams    时间: 2024-5-8 01:44
数据恢复也只有30%的机会啊
作者: u1551992    时间: 2024-5-15 10:52
把原来的字库找师傅要过来,U盘套件飞线读取,试试看。cpu字库换掉了吗?
作者: qq960715092    时间: 2024-5-21 15:00
肯定手动恢复出厂设置了
