标题: 联想小新AIR 14-itl2021主板5v短路通病解决 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2024-4-21 09:10
论坛说这主板通病烧5v,我今天也遇到一个,检测发现声卡烧了,玻璃芯片烧了,2个二级电压控制芯片烧了,换完主板好了,接下来是解决TYPE-C接口问题了,无非就2种,1就是买圆口电源口,然后主板开孔,让客户换电源。2就是安装诱骗板。我用了方案2,受空间影响,我没拆原机器TYPE-C接口,而是直接飞线到诱骗板子上,感觉这样更安全,也简单。电源部分论坛有图纸,检测脚接DT16的3脚和6脚去对应诱骗板的2个脚位就可以了。
作者: u1457162    时间: 2024-4-21 09:41
type-c取电真恶心,时代是进步还是退步
作者: 锋芒惭现    时间: 2024-4-21 09:44
应该是DT16的1脚与6脚吧?
作者: u1548824    时间: 2024-4-21 11:14
大神,值得期待
作者: t252970629    时间: 2024-4-21 13:57
老板这个芯片烧得少
作者: qq308728322    时间: 2024-4-21 17:45
应该说是进步 毕竟都是向智能化发展  这个取电支持多电压输入还能传输数据  一口多用
作者: 电脑农民    时间: 2024-4-21 19:56
这个办法好
作者: 刘家魅力    时间: 2024-4-21 22:29
这个板子5v会带走好多芯片。
作者: 问问问问人    时间: 2024-4-22 00:11
换tpc芯片就好了不用这么麻烦
作者: u1524117    时间: 2024-4-22 01:48
碰到一例5V击穿烧声卡,玻璃芯片,5V二级转换,然后最重要的是CPU也一并带走。
作者: deanyzhou    时间: 2024-4-22 17:46
锋芒惭现 发表于 2024-4-21 09:44
应该是DT16的1脚与6脚吧?
cc1和CC2是1和6,写错了
作者: deanyzhou    时间: 2024-4-22 17:50
更正:检测脚是3和6脚,这个芯片引脚定义不是常规定义的逆时针数的
作者: 电子技术员    时间: 2024-4-23 23:23
这个怎么用的接的,看着有4根线
作者: rainer    时间: 2024-4-24 15:01
感谢分享,收藏,谢谢
作者: 穿壁引光    时间: 2024-4-24 15:06
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2024-4-24 20:54
我也碰到一台5V短路。烧了7个芯片.换好芯片以后通电0.9多死电流。CPU也带走了。白忙活一天
作者: chenjm86    时间: 2024-4-25 16:03
同样型号,说是过水,没有进水痕迹,没短路,触发只亮电源灯后灭,电流0.06,3 5V正常,U有一路有1。7V,不知道怎么下手了
作者: u1540591    时间: 2024-5-4 16:05
感谢分享,收藏,谢谢
感谢分享,收藏,谢谢
作者: 新起点88    时间: 2024-5-16 17:45
我今天也碰到一个,5V烧了好几个芯片,换完发现3.3也短了,直接把U带走了。
