access-l 发表于 2024-04-20 23:18
阻值低和阻值0不是一个概念,大功率核心达毫欧级,至少4位半表。可以找正常使用的同型号板测试对比一下。
百度NNu2q 发表于 2024-04-21 11:29
我告诉你是你的表坏了。
u1509148 发表于 2024-04-21 10:08
别研究了 给维修店修吧 要是 容易修 那维修店就不存在了
奏奏奏奏奏 发表于 2024-04-20 23:46
1660以上显卡主供电的对地就是0。一般都是看显存供电正常,那就默认正常。显卡主供电管子就算穿了一般也不会坏,没有cpu那么脆弱
u1480764 发表于 2024-04-20 22:25
你这样问,说明你是新手,新手测了未必正常,应该是正常的
张志刚 发表于 2024-04-20 20:12
对地为0肯定是不正常的!
chenyang31 发表于 2024-04-20 20:39
这种叫完全短路了。
jiejiequyi 发表于 2024-04-23 00:52
用电阻档测,现在的核心内阻只有10欧,有的10欧不到。用二极管档测的不准
abcych 发表于 2024-04-23 16:21
用电阻殴母挡测准确一些,新手只会用二级体档测量1殴母的都认为对地为零了。
u1525248 发表于 2024-04-24 11:55
用电阻殴母挡测
zwjxidian 发表于 2024-04-24 13:40
用蜂鸣档量GPU和CPU主供电时有可能就是0,因为阻值比较小,可以用电阻档量,高端的三用表能量出阻值,低端的不行
Lyhnee 发表于 2024-04-24 16:03
精度问题,其实不是0
919450966 发表于 2024-04-24 17:12
二极管档对地0正常,你是修笔记本的不,这么简单都不知道,我怀疑你是客户
u1545703 发表于 2024-05-24 12:37
会到这边求助的!基本上都是省点钱,自己处理,或者是为技术而求助。如果都说请专业人士处理!论坛有必要存在吗?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
