标题: PRIME-H610M-K-D4不触发 桥坏 [打印本页]
作者: 龙潭中通 时间: 2024-4-18 00:53
不触发就从开机脚查起,测量只有1.6v 正常3.3v 阻值300多正常,查看点位是经过O1R6电阻+3VSB_ATX上拉
,+3VSB_ATX是由ATX电源紫色线+5VSB_ATX经过PU4001降压产生。这里都不是问题所在,+3VSB_ATX阻值也都是正常的。没发现只能从+5VSB_ATX飞根线5v烧机 上热成像,忘记拍照。发现OQ760转换管发烫
此管是+3VSB_ATX转换+3VSB给南桥提供待机供电的 马上拆下测量焊盘阻值,发现+3VSB这边接地了,又上热成像,发现南桥发热,本来想着扣电容捡漏的。又失望了。+3VSB 经过SR460给南桥提供待机3.3v。拆下SR460果然是南桥接地了。
上淘宝发了个测试版的回来,不知道和原装正式版用起来又什么区别,相差好几十。图便宜。第二天下午就到了,装上开机很慢,还识别不了m2硬盘,打m2插槽没发现空焊,果断刷BIOS 论坛上下的都是老的,都没用开机慢还不能识别m2,只能上淘宝30块合成个最新的。刷上开机也快了,m2也能识别出来了。
到此维修结束。
附上最新BIOS
PRIME-H610M-K-D4.BIN
(16 MB, 下载次数: 16)
