标题: 华硕M6500R无待机不通电维修 附原机BIOS文件 [打印本页]
作者: u1524117    时间: 2024-4-13 16:53
用户到店送修一台华硕M6500R笔记本,用户交代机器已被维修过,被告知无法修复才找到我们这里,接手观察机器生产日期很新是2022年才出厂的,
配置是AMD的R7 6800H 显卡是3050独显。接上维修电源测试,发现无待机电流整机无触发动作,于是拆开后盖取下主板仔细观察,不由得倒吸了一口气,整个主板从左到右,从上到下全部是维修痕迹,不知道这上家维修的到底是什么水平,心中不由得感到这个主板要想维修好的难度系数有多高。由于机器是新机型首先上网查询图纸无果,只能先开始盲修,首先检查公共点后的主供电,果然发现有短路,用烧机大法陆续发现CPU供电附件居然有3个电容短路外加一个丝印为eHENDd的芯片供电芯片,后经查询是SY8386RHC的0.75v供电芯片,
拆除完短路元件后继续上电检查,还是无待机说明前级的隔离电路肯定也有问题,这时终于找到相关点位图纸马上查找隔离相关电路,立马就锁定 ISL9241这个管理芯片,
检查几个相关脚位17脚 DCIN 20V  8脚VDD 0V    18脚VDDP  0V  查看相关资料8脚和18脚电压为内部稳压生成,于是判断9241H芯片损坏,
由于没有相同型号的芯片,于是用ISL9538代用,查看相关图纸脚位两者就只有19脚定义不同,装机后通电待机出现10ma左右的待机,但是依然没有触发动作,根据图纸检查有公共点有10v左右的电压,但是3.3v和5v待机依然没有出现 检查待机芯片RT8249发现6脚和20脚均无开启电压,跑了一圈电路无果后,只有等网上订货的芯片回来再维修。收到芯片后换上SY8386RHC,ISL9241后上电再检查,维修电源上已经自动加电到41ma,检查待机3.3和5v都已经正常。公共点电压也变成正常的8.4v,之前的ISl9538H看来的确不能代换ISl9241H,再检查所有的供电发现出CPU和显卡外基本上都出电压了,由于没有详细的PDF图纸只有点位图,就只能把所有供电都全部跑一遍,结果发现+5VSUS转换+5VS电压为零,转换芯片为Apl3530 检查3脚开启正常断电检查+5VS端电阻居然阻值为零,看来后级肯定有短路点,跑完电路最后一口气拆下显卡的三个供电芯片NCP303150后短路点消失,
这时再通电电流已经跳动到800ma,反复重启几次电流最终上跳到2.4A接上键盘已经亮灯,说明主板基本正常了,这个时候才开始注意显卡部分,前面的无良维修人员在这个地方做了太多的坏了,单独检查拆下的3个芯片对地都是正常,重新装上芯片也没有再出现短路,看来这个芯片就是故意焊短路的,清除显卡和显存上的硅脂发现核心边缘有硬伤缺了一角,核心上的电容缺少一颗,显存有一个居然是歪的,清理完焊盘还有两个掉点
检查核心电阻为零,用0.6v上电测试核心也是5A大电流,看来核心也有问题,上焊台取下核心,单独测试核心电阻,阻值基本正常,看来这个核心也是人为被焊短路的,无核心裸板开机,显卡依然没有供电,显存供电正常,考虑到显卡核心,显存,焊盘还有供电芯片被人为改动的电路太多维修成本太高,和客户沟通后决定放弃独显功能,装机测试进系统后发现居然没有无线网卡,怀疑无线网卡也损坏,于是再换一个无线网卡后再测试网络终于正常,自此维修结束。
虽然最终修好这台半成品的笔记本,但是从如此多的坏件和故障点来看明显就是人为制造的,你没技术不能维修但不能任意的扩大故障和损坏器件,增加用户的维修成本,现在对维修界里的某些垃圾感到太恶心,没技术但是不要连良心都没有了。
主板版号M6500rc rev:2.0
附原机bios文件和type c程序:
type c 文件: 24_256_1.8V_20240412_153326.BIN (32 KB, 下载次数: 7)
