标题: 遇到一台24口千兆POE叫花鸡不通电 [打印本页]
作者: La055E    时间: 2024-4-12 23:24
插220V的时候能听到啪啪打火声,估计300V整流部分好使,拆开看没输出,300V正常,开关管只有输入300V,其他两脚0V,测量到一个贴面三极管的时候,发现电压只有0.8V,按照线路测量,这个三极管是给开关管启动的,它的电压是从变压器单独绕组出来的,发现这部分电路里,有个47uf电容不正常,拆下来测量,一点容量都没有,换个新的好了,
作者: jnadams    时间: 2024-4-13 00:16
这类电源故障这样非常常见,5口大华交换机的小型电源里就是它作妖,容量降1/3就完
作者: La055E    时间: 2024-4-13 10:16
贴片电阻坏也见过好几个了,
作者: jnadams    时间: 2024-4-15 00:05
La055E 发表于 2024-4-13 10:16
贴片电阻坏也见过好几个了,
是的是的..一般是雷击或串电贴片会坏
