标题: ASROCK H61M-VS3无CPU供电一例经验 [打印本页]
作者: weimaojun1 时间: 2024-4-11 12:12
根据时序图测得CPUPWRGD 1.0V正常,RT8876A的SVID(17脚VR_VIDCLK,18脚VR_VIDSOUT,19脚VR_VIDALERT#)1.0V左右正常,34脚EN开启1.0V正常,先有VAXG供电0V VCORE供电0V 后才有PLTRST 0V CPURST 0V 都不正常;
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12008/wps1.jpg
Rt8876a VCORE上管G极有瞬间波形,33脚PWMA 2V左右无波形,通病TONSET两个脚11V多,断开测所连电阻180K正常,集显供电上管G极无波形,最后换集显供电芯片RT9624D后正常出供电。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12008/wps2.png
作者: 好人跟班 时间: 2024-4-11 16:58
订顶。。。
作者: u1547788 时间: 2024-6-13 10:39
我也是碰到同样的问题,有很好的借鉴,虽然板子型号不一样,但故障一样,发了帖子求助没解决。改天试一试换这个RT9642
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
