标题: dah98umb8b0 这个主供电是多少v 求助 我这个7点多v不知道正常不? [打印本页]
作者: heke    时间: 2024-4-9 20:20
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2024-4-9 23:25
9v吧  一般
作者: 胡明跃    时间: 2024-4-10 08:49
如果没记错的话7点几伏的二级主供电压,是对的!
作者: y0927    时间: 2024-4-10 10:23
华为的机器吧,这个电压应该是对的,不好修
作者: 心诚电脑    时间: 2024-4-10 11:54
楼主这个什么机器 啊 没有图纸吗
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-4-10 15:23
66666值得学习
作者: 朱万福    时间: 2024-4-10 22:03
啥问题,华为得不好修,没资料
作者: -我心飞翔    时间: 2024-4-11 00:57
专业精修华为,可以私信我,免费指导
作者: 正在输入i    时间: 2024-4-11 15:43
看电池多少V的比电池标注高一点就是对的
作者: 1049124761    时间: 2024-4-11 23:43
正在输入i 发表于 2024-04-11 15:43
看电池多少V的比电池标注高一点就是对的
楼主专业的
作者: u1524117    时间: 2024-4-13 23:01
没有电池应该就是7-8v左右,如果装上电池正常的应该升高到10多V。
作者: gu1547778    时间: 2024-4-14 14:32
20v must have
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2024-7-6 20:26
正常就是7.几V
